| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Batchplotten in MegaCAD (603 mal gelesen)
uvol Mitglied System Integration Consultant
Beiträge: 9 Registriert: 28.02.2001
erstellt am: 28. Feb. 2001 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für einen Kunden sollen alle MegaCAD-Zeichnungen nach HPGL konvertiert werden. Dies möchte ich im Batch-Verfahren realisieren und habe eine MEGAPLOT.CFG erstellt. Doch leider funktioniert es nicht. Da ich keinerlei MegaCAD-Erfahrung habe, benötige ich Hilfestellung. Meine MEGAPLOT.CFG sieht wie folgt aus: C:\test\*.prt /MEGAPLOT /FILE: C:\test\*.plt /A0 Besten Dank im voraus, Uwe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Mrz. 2001 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uvol
erstellt am: 02. Mrz. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, vielen Dank für die Hilfe, doch leider funktioniert es immer noch nicht. Muß ich in MegaCAD den Plotter noch installieren? Wie ist der MegaCAD-Plotter definiert? Wenn ich im Megaplot eine einzelne Zeichnung plotte, dann wird der HPGL-Treiber verwendet und alles klappt, nur im Batchplot tut sich gar nichts. Gruß, Uwe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2001 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uvol
erstellt am: 05. Mrz. 2001 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JWS Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2001 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uvol
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 12. Apr. 2001 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uvol
Hallo, bei der 14.8 würde ich mir eine DOS-Batch-Datei erzeugen, die jede Zeichnung einzeln aufruft für das Plotprogramm. Mann kann dann nämlich auch den Druck unterschiedlcher Formate berücksichtigen. Ein Update auch die neueste Version ist aber sicher auch Sinnvoll, da weitere Aufrufparameter für das Plotprogramm hinzugekommen sind. /NOZOOM = Faktor wird auf 1, Nullpunkt links unten, hat nur bei Prt wirkung, also keine SLD /GRPLAY = Ausgeschaltete Layer Gruppen aus Prt ubernehmen und man kann unter Port auch /NETZ:"name of Port" verwenden. Ind diesem Sinne verbleibe ich
mfG Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
