| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 15 - Schraffur - mit weißer Farbe füllen (1016 mal gelesen)
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 15. Jan. 2001 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Feb. 2001 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Also, da bin ich wieder. Die Frage wäre zu konkretisieren: A) abdecken B) füllen C) verbergen Für all diese Varianten gibt es eine spezifische Lösung. Wenn es allerdings die Antwort von Christoph getan hat, dann solls gut sein. Gruß hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2001 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum zu Konkretisierung : Ich habe ein Bad gezeichnet (von unten nach oben) Fliesenbelag (einfache Quatrate) darüber ein Waschbecken Dieses Waschbecken will ich mit Weiß füllen (Schraffur?) so das diese weiße Farbe den Fliesenbelag überdeckt. Ich habe es mit grau (hellweiß?) probiert, aber es gefällt mir nicht so. Ich könnte ja nun einfach die Linien der Fliesen so trimmen das unter dem Waschbecken keine Fliesen mehr zu sehen wären. Doch dann würde, wenn ich den Layer in dem das Waschbecken ist ausblende, der Fliesenbelag halt nicht mehr vollständig sein Ich Hoffnung das Sie eine Lösung vorschlagen können Andreas [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 09. Februar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2001 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallo Wawuschel, dann nehmen wir doch die 2D-Flächen aus dem Hauptmenü und verbergen alles darunterliegende. Ablauf: - Makro (Waschbecken) laden - 2D-Flächen-Funktion aufrufen (im Hauptmenü) - "Zusammenstellen" auswählen - Flächenfunktion aus der Modusleiste wählen - von aussen an den Waschtisch klicken - rechte Maustaste, bis die 2D-Flächenmaske wieder erscheint Info über den Zwischenstand: was Sie jetzt haben, ist eine Fläche, die mit der Hintergrundfarbe gefüllt ist. "Leider" liegt diese Fläche jetzt vor allen Elementen, aus denen der Waschtisch besteht und verdeckt alles. Dazu müssen wir die Reihenfolge noch anpassen - "Reihenfolge" wählen - am einfachsten jetzt das Element "Polyline" in der Filterleiste ausschalten und danach auf "ganzen Bildschirm" klicken, mit rechter Maustaste bestätigen und das Makro speichern Das wars. Lustig wird es erst so richtig, wenn mit dieser rudimentären Funktion "Reihenfolge" in einer Datei gearbeitet wird, in der gefültte Schraffuren, BitMaps und diese 2D-Flächen vorkommen. Da träume ich manchmal von CorelDraw (eins nach vorn, eins nach hinten, ganz nach vorn, ganz nach hinten, dieses hinter jenes usw.) Na ja, für so etwas gibts Updates (irgendwann) Fröhliches Verdecktsein wünscht E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWS Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2001 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hi Wawuschel, weiß in MegaCAD? Jein da kann man sich nur damit helfen, daß man eine Farbe - fast weiß - z.B. in RGB 255,255,254 definiert. (Beim Plotten hat man dann einen fast unsichtbaren Mäusedreck auf dem Papier - aber keinen Kaffeefleck. Ich denke es wäre gerade für die Grafiker wünschenswert, daß man für Grafiken weiß akzeptiert, da MegaCAD schwarz und weiß gleich interpreitiert - für CAD zwar optimal aber für Präsentation ungeeignet. Fröhliches fast weiß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 06. Apr. 2001 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallo, ich sehe grade, das MegaCAD nur 239 haben soll? Das sind aber 256 Farben! Es wurden also auf Wawuschels PC 17 Farben geklaut. Es handelt sich daher um einen klassischen Fall von Farbenraub. Dem sollte man mal nachgehen :-) mfg Bernd
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2001 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knoop, habe noch mal nachgeschaut und gesucht hab sie wiedergefunden, lagen unter dem Schreibtisch und wurden von der Putzfrau/mann unter den Teppich gekehrt >grinz< Hilfestellung diesbezüglich sind nun nicht mehr notwendig. Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
