  MaxxDB
  Erzeugen von PDFs mit identischem Dateinamen (GENERATE_PDF / Skripte)
Autor Thema:  Erzeugen von PDFs mit identischem Dateinamen (GENERATE_PDF / Skripte) (1279 / mal gelesen)
FKS
Sehen Sie sich das Profil von FKS an!   Senden Sie eine Private Message an FKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FKS
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich generiere PDFs bei der Freigabe. Diese werden zum einen in der MaxxDB gespeichert aber auch in einem Ordnersystem. Aus diesem Ordnersystem werden diese PDFs über ein anderes Programm gezogen, um dann von anderen Abteilungen in einem anderen Programm verwendet werden zu können.
Jetzt zum Problem:
Ich habe alle bereits erstellten Zeichnungen via Skript zu PDFs umgewandelt und in den besagten Ordner gelegt, sodass der Ordner vollständig ist.
Leider sind die Dateinamen unterschiedlich. Werden die Datensätze per Automatismus erzeugt, enthalten sie einen Unterstich zwischen Dateiname und Index (Beispiel: Datei_-a.PDF). Die bereits per Skript erstellten Dateien wurden aber mit Tilde zwischen Dateinamen und Index erstellt (Beispiel: Datei~-a.PDF).
Das heißt, ich habe viele Datensätze nun doppelt im Ordnersystem liegen. Das sollte natürlich nicht sein. Ich kann aber weder über die Optionen noch über das Skript die Zeichnen beeinflussen.
Wer kann mir helfen?  Ich benötige 2 identische Dateinamen!
Ich danke Euch vorab!
Gruß FKS
Carsten Hess
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Hess an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Hess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Hess
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FKS,
welche MaxxDB Version hast du denn?
Bei uns mit der Version 3.04 kann man über
das Script sich den Namen selbst zusammenbasteln.
Das Tilde taucht auf wenn Du den Dateinamen nimmst(variable {filename})
möchtest du einen unterstrich haben musst du dir den Dateinamen selbst
zusammenbasteln.
Bsp.: {ident}_{version}
Carsten
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Wir haben ein ähnliches Problem so gelöst...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum542/HTML/000210.shtml
Bei Dir könnte man folgendes machen:
Trenne Deine 2 Gruppen "~-" bzw. "_-", verschiebe sie in jeweils ein Verzeichnis und lass die Umbenennung wie im Link durchlaufen, danach die Gruppe "neuere vom Datum her" in die Gruppe "alte" einkopieren, durch die Überschreibungen bei gleichen Namen hast Du dann Deinen gewünschten Pool mit gleichartigen Dateinamen.
Good Luck, H.
Hartmut
