  MaxxDB
  Dateieigenschaften aktualisieren
Autor Thema:  Dateieigenschaften aktualisieren (1909 mal gelesen)
Bow1980
Sehen Sie sich das Profil von Bow1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Bow1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600
16GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir legen unsere PDF´s und DXF´s in einen zentralen Ordner ab. Jetzt haben wir das Problem, dass in der Stückliste nur der Pfad der SW-Datei angezeigt wird und nicht der Pfad der Fremdformate. Gibt es hierzu eine Möglichkeit, diesen Pfad anzeigen zu lassen.
Wenn ich die Dateieigenschaften der Teil- und Baugruppendokumentvorlage ändere (Aktualisierung über SW-Taskmanager) habe ich das Problem, dass der Task abgebrochen wird da unsere Bauteile freigegeben sind.
Gruss Daniel
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bow1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
erst einmal frage ich mich, warum Ihr Pfadangaben in der Stückliste habt.
Zum anderen, wenn Ihr die PDF- und DXF-Dateien zentral in einem Ordner ablegt,
warum wollt Ihr dann den Pfad in der Stückliste zeigen. Diese sind doch alle gleich.
Wenn Du dies aber trotzdem machen willst, dann solltest Du dies mit dem Taskmanager machen.
Du musst nur vorher den Schreibschutz in den Dokumenten entfernen, die Eigenschaft eintragen und dann wieder den Schreibschutz setzen.
Programme die sich merken können welche Datei schreibgeschutzt ist, bzw. diese auflisten, gibt es kostenlos im Internet. Habe leider im Moment keins parat.
Carsten
Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
16GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
wir benötigen die Pfadangabe für den Stücklistenimport in unser ERP-System.
Da wir bisher die PDF- und DXF-Dateien im Projektordner hatten, handelt es sich bei den schreibgeschützten Dateien um ca. 4000 Dateien, was doch einigen Aufwand generieren würde, diese alle zu ändern.
Wir werden jetzt wahrscheinlich den Import zum ERP-System ändern lassen, da dies der geringere Aufwand sein wird.
Gruss Daniel
