Thema: Konvertierung von model als dxf... Maße zu großßßßß (1125 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 Catia V5R14Sp6(Win2000) AutoCAD Mechanical 2006(Win2000) Partsolution V8(Win2000) HP-UX
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade beim Testen von AutoVue18. Ich hätte da eine ganz wichtige Frage: Kann man 2D Zeichnungen von CATIA V4 als dxf für später AutoCAD problemlos konvertieren?!?! Bei jeder Zeichnung ist bei mir die DXF File nicht in Ordnung: Mache ich diesen DXF File in AutoCAD auf, und stelle diese auch nach DIN/mm um.... messe dies....sind die Maße vielllll zu groß z.B. 36 mm ist dann 1424 mm. Was muss da noch einstellen, damit die model Files auch eins zu eins rüberkommen?!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
hallo feyza, wie schon per e-mail mit geteilt wird der grundmaßstab und der detailmaßstab mit übergeben, daraus folgenden die skalierten werte. wie du im autocad wieder normale maße antragen kannst hängt von deiner zeichnungstechnik im autocad ab. ist damit deine frage geklärt? gruß robby ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Janein, ich habe nun mt 100 % konvertiert. wenn ich Schritte pro mm 1 eingeben, ist die Zeichnung ein zu eins, aber es sind nur Zacken, keine Übergänge, Radien etc. wenn ich die Schritte pro mm z.B. 40 mm eingeben, ist der Masssatb wieder nicht in Ordnung, aber in diesem Fall wären die Übergnge und Radien schön sauber. Leider brauche ich diese Zeichnung im Orginalmassstab, damit unsere Anwender dies in Vorrichtungen miteinbauen können. Ist etwa diese Tool nicht dafür geeignet?! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Gemeinsam nachhaltige Werte schaffen - Bei CANZLER arbeitet ein interdisziplinäres Team aus Architekten, Ingenieuren, FM-Consultants und Immobilienökonomen an Beratungs-, Planungs- und Steuerungsprojekten im Bereich Bau und Immobilien. Als Gesamtdienstleister im Hochbau haben wir dabei immer den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie im Blick. Die langjährige Erfahrung und der leidenschaftliche ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
woe Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
