  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Suchläufe, Teile in Oberbaugruppe, Datenexport
Autor Thema:  Suchläufe, Teile in Oberbaugruppe, Datenexport (1164 / mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander
möchte im ModelManager von Modellen mit der Nummer *-Roh* alle freigegebenen Oberbaugruppen finden.
Von diesen möchte ich anschliessend ein step Modell auf ein lokales Verzeichnis erstellen.
Hat mir da jemand einen Tipp wie man das direkt im ModelManager hinbekommt.
Oder müsste dies via SQL auf die DB gemacht werden (wenn ja wie)?
Danke im voraus für eure Tipps.
Gruss am
am
am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
habe mir etwas mehr Inputs erhofft.
Anfrage war wohl zu aufwändig.
Gruss am
am
Michael Leis
Dipl.-Ing., Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 27. Jan. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anfrage selbst ist nicht aufwändig. Es wird eher so sein, dass normale Model Manager-Anwender Dir nicht helfen können. Ich kann mir selbst auch nicht vorstellen, wie der Model Manager allein direkt Deine Baugruppen ins step-Format umwandeln und dann lokal speichern können soll. Da wirst Du einen sehr geschickten Spezialisten beauftragen müssen, der Dir die Funktion dort hinein programmieren kann.
Michael
neuimforum
Sehen Sie sich das Profil von neuimforum an!   Senden Sie eine Private Message an neuimforum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuimforum
erstellt am: 09. Jan. 2017 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ginge entweder komfortabel und aufwändig, oder falls es eine einmalige Sache sein sollte könnte man das auch quick and dirty machen.
Ein neues Attribut zur Klasse Model_3d hinzufügen. Per sql oder Workmanagermacro oder MM customizing an den entsprechenden Oberbaugruppen das Attribut füllen. Dann in einer Abfrage nach dem Attribut abfragen und per Taskagent die Neutralformate rausschreiben.
