  Viz Produkte
  gewendelte rampe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gewendelte rampe (3504 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich stehe im moment ein bischen auf dem schlauch.
ich brauche eine gewendelte rampe (wie zum beispiel in einem parkhaus), habe aber keine idee wie ich sie "konstruieren" kann?
im normalfall zeichne ich meine geometrieen im adt und extrudiere sie dann, wie ich sie brauche.
habe es als mit eine spline probiert, da müsste ich aber millionen punkte in der höhe modifizieren.
hat jemant eine idee ?
PS.
VIZ 2008
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
für welchen Zweck brauchst du deine Wendel?
Grüsse
wwplus
Architekt
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein gebäude, das fussläufige nur über diese gewendelte rampe erschlossen wird.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
VIZ2008-spiral_u_loft-stair.zip
Ja und weiter?
Hochauflösend? Oder nur zur allgemeinen Darstellung?
Oder wie?
Anbei ein 2008er File:
Einmal eine Spiral-Stair und das andere sind zwei Helix mittels U-Loft verbunden...
Grüsse
wwplus
Architekt
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
das hilft mir doch weiter
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 06. Aug. 2007 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss diesen Thread total uebersehen haben.
Hier ein Script zum erstellen von Wendeltreppen.
http://www.geocities.com/sodipama/Tutorials/tutorials.html
Gruss Thomas
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wendeltreppen sind ja eh als "Stairs" im VIZ enthalten - um die ist es aber gar nicht gegangen... Er wollte eine Rampe (durchläufig...)
Grüsse
Danny34
Bautechniker, Technischer Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von Danny34 an!   Senden Sie eine Private Message an Danny34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danny34
ADT 2007, P4 3.0GHz, 2048MB DDR-RAM, ATI 9800pro
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne deine Rampe als Linie/3D-Polylinie und das gewünschte Profil ebenso, dann wendest du Sweeping an, also das Profil auf den Verlauf sweepen!
AVC Assembly CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, Möbel, Messestände
Combine parts into a block assembly. Give the block an automatic name based on a pattern with a sequential number. Replace the block with a new one while maintaining the attribute values.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Danny34:
Im VIZ gibt es keine 3D-Polylinie...
Grüsse
