| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VIZ 4 - startet nicht? (991 mal gelesen)
jaku Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.04.2003
erstellt am: 30. Apr. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: VIZ 4 gibt nach Setup folgende Fehlermeldung: Network Licence Manager konnte keine gültige Lizenz finden. Habe die Lizenz per Hand im Manager nachgetragen, Ergebnis dito. Neuestes Servicepack ist drauf. Nach ewigem hin und her habe ich nur die Bootplatte am Board belassen und auf eine uralte IDE-Platte installiert (ohne Probleme). Evtl Probs mit SCSI-Raid? oder SCSI-Platten??? Kaum vorstellbar. Konfiguration Asus a7m266-d mit 2 x MP 2100+ 2 GB ECC DDR RAM Adaptec 29160 mit Boot+ Swap-Platte (U160 SCSI) Netraid 3si-Controller (3-Kanal) mit 2x2 18.2 GB IBM U160 (Daten/Render)und 1x 36.7 GB IBM U160 Backup Yamaha SCSI Brenner Pioneer SCSI DVD/CD-ROM Graka: Intergraph Wildcat 4210 Tekram U-SCSI-Controller für Scanner Wäre für jede Hilfestellung sehr dankbar. Einen schönen Tanz in den Mai.
Grüsse Jan
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaku
jaku Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, vielen Dank für die Hilfestellung, aber daran lag es nicht, da ich u.a. mit 3D Max V5/VIZ 4 und ADT 3.3 arbeite und hier C-Dilla keine Probleme bereitet. Aus welchem Grund auch immer geht C-Dilla von einer Netzwerkinstallation aus (obwohl beim Setup nicht angegeben, denke dass es am RAID-Controller liegt). Habe jetzt eine frische Bootplatte in mein System gepackt und die Raidkonfiguration erstmal nicht angeschlossen. System und Software aufgespielt un siehe da es läuft. Im Nachgang habe ich den Raid-Controller nebst Platten wieder angeschlossen und alles läuft zur Zufriedenheit. Grüsse Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaku
jaku Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim, der Adaptec macht keine Probleme, es ist der HP Netraid 3Si gewesen, der die ganze Zeit für die vermeintliche Info des Netzwerkes verantwortlich war (hat ja auch einen Eintrag im MBR hinterlassen). Dher vermute ich, dass C-Dilla von einem Netzwerk ausging und mit meiner Einzellizenz nichts anzufangen wußte. Läuft jetzt stabil und ohne Macken. Grüsse Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaku
| Anzeige.:
