  SURFCAM
  Space Mouse unter SC
Autor Thema:  Space Mouse unter SC (1509 mal gelesen)
durango
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von durango an!   Senden Sie eine Private Message an durango  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für durango
erstellt am: 02. Nov. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAM ler,
kann mir jemand verraten, wie ich eine Space Mouse (classic) unter Surfcam installiere. Ich habe den neuesten Treiber runtergeladen (3DXWare V3-6-3)und das 3D Gerät funktioniert mit allen Demos, die dabei waren. Aber wie bekomme ich SC dazu, dass es die Maus erkennt.
MfG durango
Andreas1964
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1964 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1964
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durango 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Geh mal unter Tools/Optionen und dann weiter unter System/Eingabegerät.
Da kannst Du bei den älteren Surfcamversionen Dein 3D-Input-Gerät auswählen, die neueren Versionen (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ab SC-Velocity) erkennen den Treiber automatisch.
Mit freundlichem Gruß,
Andreas Killer, Arbeitsvorbereitung und NC-Programmierung
KLÖCKNER HÄNSEL
PROCESSING GmbH
Lister Damm 19
D-30163 Hannover
durango
erstellt am: 23. Nov. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort, aber in meiner Surfcam Velocity II
kann ich nur unter der besagten position: Keine; Digitizer Tablet; Faro Arm; Microscribe Arm auswählen.
Dazu muss ich sagen ich habe eine space mouse mit serieller schnittstelle (com1), also ein älteres modell.
