 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Kanigen - Chemisch Nickel (2257 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der richtigen Zeichnungsangabe für die Oberflächnebeschichtung "Kanigen" (chemisch Nickel)einer Aluminiumplatte. Bisher wird bei und z.B. "Kanigen 20µm" drauf geschrieben, der fertiger weiss was gemeint ist, durch die Globalisierung, denke ich, sollte die genaue Bezeichnung auf der Zeichnung erscheinen. Kann mir geholfen werden? Gruß, Holger ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Kanigen(r) ist ein Markenname, von daher dürfte die Verwendung so schon richtig sein. Wenn Du es allgemeiner haben willst, mußt Du das Verfahren selbst beschreiben, denke ich. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 09. Apr. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
