Thema: 1,0718 einsatzhärten (9454 mal gelesen)
ruedigan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 04. Apr. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche seit geraumer Zeit nach erreichbaren Härtewerten bezüglich Eisatzhärten von 11 SMnPb 30. Leider kann ich nirgendwo auch nur ansatzweise Erläuterungen zu finden obwohl ich Firmen kenne, die diesen Werkstoff einsatzhärten. Kann mir da vieleicht einer weiterhelfen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruedigan
Hallo Andreas, beim Einsatzhärten kommt es doch drauf an, wie tief Du das Material mit Kohlenstoff diffundieren lassen willst. Je tiefer der Kohlenstoff eindringt, desto härter kannst Du die Oberfläche härten lassen. Erfahrungsgemäß haben wir immer bei größeren Teilen 1mm aufkohlen lassen und dann auf 60HRc härten lassen. Das sollte aber eigentlich in der einschlägigen Literatur drin stehen. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, vielen Dank für Deine Antwort. Leider liegt hier im Hause keine Fachliteratur darüber vor. Im Internet steht zwar sehr viel über's Einsatzhärten, aber leider nicht mit diesem Werkstoff. Die Bauteile haben teilweise Wandungen unter 1mm,so dass ich nicht mehr als 0,2mm aufkohlen kann. Ich wünsche Dir ein schönes Osterfest. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 06. Apr. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruedigan
Zitat: Original erstellt von ruedigan: Hallo Zusammen, ich suche seit geraumer Zeit nach erreichbaren Härtewerten bezüglich Eisatzhärten von 11 SMnPb 30. Leider kann ich nirgendwo auch nur ansatzweise Erläuterungen zu finden obwohl ich Firmen kenne, die diesen Werkstoff einsatzhärten. Kann mir da vieleicht einer weiterhelfen?Vielen Dank.
Dann frage doch die Firmen, die das vorgeblich machen. Ich persönlich halte das für eine Riesenverarschung. Prozesssicher geht das nicht! Du sparst Dir zuerst Zerspanungsaufwand, 11SMnPb ist ein klassischer Automatenstahl, und wählst dann ein sehr teures Veredelungsverfahren, Einsatzhärten, dessen Ergebnisse unsicher sind, wegen des Automatenstahls. Gib ein paar Pfennig mehr für die Zerspanung aus, und nimmm einen echten Einsatzstahl, für den entsprechende Härteprozesse dokumentiert und verifiziert sind. HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruedigan
Hallo Andreas, wenn Du Wandungen unter 1mm hast, dann ist ein Automatenstahl zum Einsatzhärten überhaupt nicht geeignet. Ich würde an Deiner Stelle für diese Teile einen Warmarbeitsstahl verwenden und zwar den 1.2344 oder 1.2343, der ist sehr zäh und Du bekommst den auch auf 48 bis 50 HRc durchgehärtet. Oder aber Du verwendest gleich einen Vergütungsstahl, der von Hause aus vergütet ist und eine gewisse Kernzähigkeit mit bringt 1.2312 oder 1.2311. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 6 Registriert: 03.12.2010 SWX 2011 SP4
erstellt am: 16. Apr. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, bitte entschuldige die späte Antwort, ich war noch eine Woche in Urlaub. Vielen Dank für Deine Antwort. Genau das ist ja mein Problem. Diese Teile werden beim Wettbewerb aus 1.0718 hergestellt und Einsatzgehärtet. Jedoch haben alle meine Recherchen hierzu ergeben, dass es eigentlich nicht geht. Als Alternative hierzu habe ich 1.7131 Tennifergehärtet vorgesehen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
