  Tribologie und Oberflächentechnik
  Untersuchung von Schmierstoffen
Autor Thema:  Untersuchung von Schmierstoffen (1516 mal gelesen)
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand ein Labor (möglichst in Deutschland oder der näheren Umgebung) nennen, dass in der Lage ist mit einem Schmierstoff folgende Tests durchzuführen.
1. Penetration lt. ASTM D-217
2. Ölabscheidung lt. FTM 791 / Method 321.2
Da es mir um eine Vergleichsmessung mehrerer Proben geht, wären auch ähnliche Verfahren nach anderen Normen in Ordnung.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for understanding.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal Frau Google nach tribologie institut, da gibts einige Treffer von Hochschulinstituten.
Reinhard
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - letzlich bin ich damit fündig geworden.
Falls nochmal jemand so etwas braucht - die können es: http://www.tillwich-stehr.com/
