  Tribologie und Oberflächentechnik
  Zusammenhang Verschleiß und Härte
Autor Thema:  Zusammenhang Verschleiß und Härte (2721 mal gelesen)
Kigger
Sehen Sie sich das Profil von Kigger an!   Senden Sie eine Private Message an Kigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kigger
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
meine Frage ist recht simpel und ist schnell gestellt.
Kann durch eine Erhöhung der Härte eines Reibpartners der Verschleiß zunehmen?
Konkret geht es darum, dass ich zwei schräge Flächen, die unter hohem Druck trocken übereinander gleiten habe. Die eine ist ca. 500 HV (Feinguss), die andere ca. 650 HV (Stahl). In einem anderen Fall habe ich 550 HV und 820 HV (Anlassen vergessen). Kann es sein, dass sich im zweiten Fall der Verschleiß bei beiden Reibpartnern deutlich erhöht? Stehe vor diesem Problem mit der Annahme, dass sich bei der Werkstoffzusammensetzung nichts geändert hat.
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kigger
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Ich nehme an, dass dafür der sehr harte und damit spröde Gleitpartner verantwortlich ist. Werkstoffpartikel brechen heraus und wirken damit zusätzlich als Abrasiv?
