  Tribologie und Oberflächentechnik
  Galvanisieren - Vernickeln
Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Galvanisieren - Vernickeln (2128 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich hoffe meine Frage passt hier einigermassen rein und es kann mir evtl. Jemand weiterhelfen.
Ich habe vor einen Blechhalter zu machen.
Der Halter ist aus DC10 (Baustahl).
Auf den Halter werden 2 Teile aus Edelstahl aufgelötet und eines aus Messing.
Kann man diesen Materialmix später überhaupt galvanisieren (vernickeln) ?
Vielen Dank für jede Info oder Antwort!!!
Andreas Gawin
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
die Chance auf eine Antwort ist hier vermutlich nicht so gross, deshalb verschiebe ich den Thread in das entsprechende Fachforum Tribologie und Oberflächentechnik.
Gutes Gelingen!
Andreas
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
AutoCad Mechanical 2024/2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Nachfrage sagt mein Lieferant dazu: Ja, mit einer Einschränkung. Der Materialmix ist grundsätzlich kein Problem, jedoch muss das Edelstahlteil besonders vorbehandelt (im Tauchbecken geätzt) werden.
Und da liegt das Problem: Das Vernickeln von Edelstahl kommt nicht so oft vor, deshalb ist das vorhandene Tauchbecken aus Kostengründen relativ klein (ca. 0,5 x 0,5 x 0,3 Meter) und gibt dadurch die maximale Teilegrösse vor.
Gruss Andreas
