  Tribologie und Oberflächentechnik
  Aktoren
Autor Thema:  Aktoren (1140 mal gelesen)
humaka
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von humaka an!   Senden Sie eine Private Message an humaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humaka
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bin student bei einer firma, die Schmieranlagen herstellt.
thema meiner studienarbeit ist: geeignete aktuatoren zum Fördern hochviskoser Flüssigkeiten.
hat jemand erfahrung damit und kann mir ein links empfehlen.
thx...
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkungen:
Kommt meist nicht so gut an, hier nach Lösungen für eigene Aufgaben zu suchen, ohne jegliche eigenen Lösungsansätze darzustellen. Besser wäre: "Ich hab dies and das und jenes auch noch gemacht, jetzt klemmt's genau hier. Wer kann helfen?".
Die Wahl des Fachforums ist möglicherweise nicht optimal. Es geht doch augenscheinlich um das Fördern eines (hochviskosen) Fluids und nicht um reibtechnische Dinge, die u. a. in Tribologie und Oberflächentechnik behandelt werden. Auch die Anzahl aktiver Teilnehmer ist in diesem Forumsteil weit geringer als z. B. im Forumsteil "Allgemeines im Maschinenbau". Fazit: Hinweis an Moderator schreiben, dass er den Beitrag z. B. dorthin verschiebt. Die Chance auf Antworten steigt dadurch deutlich.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carsten-3m:
Da aber momentan noch kein Moderator für dieses Forum gefunden wurde, solltest Du vielleicht einfach selbst diesen Beitrag im oben genannten Forum wiederholen.
Andreas
humaka
Studentin
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eh schon in Würzburg sitzt, dann guck mal am Röntgenring in der Kunststofftechnik vorbei.
Die machen nichts anderes, nur ist da das Zeug noch warm.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
