  Metallische Werkstoffe
  St 1203
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  St 1203 (4485 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
IV 2014
erstellt am: 05. Jun. 2006 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eine EN-Bezeichnung für den folgenden Stahl: St 1203.
Ich kann's nirgendswo finden.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Kristof
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
erstellt am: 05. Jun. 2006 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof!
Schau mal auf
http://www.cuttec.ch/Materiallager/St1203.html
Gruß Peter
rira
Sehen Sie sich das Profil von rira an!   Senden Sie eine Private Message an rira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rira
AIP 11/Compass
erstellt am: 05. Jun. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
alte DIN Bezeichnung: St1203
Bezeichnung nach DIN EN 10084: DC01
Werkstoff Nr.: 1.0330
siehe auch http://www.wilmsmetall.de/catalog/metallmarkt39.php
Gruß Ruth
smb
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben in einer alten Prüfung für unseren Zeichner
ST1203 und St1205 gefunden. ST1203 hätte sich mit dem
diesem Thread erledigt, aber hat jemand Info's zu ST1205?
Ist das ST12 mit der Oberflächenart 05?
m.f.G.
graphicguestbook smb  oder smb-net.de.vu
[Diese Nachricht wurde von smb am 18. Feb. 2009 editiert.]
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu der Werkstoffnummer 1.0330 gibt es 2 Varianten
1. Variante:
nach EN 10130: DC01 B
nach DIN 1623: St 12-05
2. Variante:
nach EN 10130: DC01 A
nach DIN 1623: St 12-03
Genauere Infos gibts im TabBuch Metall, 43. Ausgabe S. 140
Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
... ich bräuchte eine EN-Bezeichnung für den folgenden Stahl: St 1203. ...
Ich verschiebe diesen Thread mal in das entsprechende Fachforum Metallische Werkstoffe.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
