  Fertigungstechnik
  Pneumatik-Schlauch (PA, PUR, o.ä.) biegen
Autor Thema:  Pneumatik-Schlauch (PA, PUR, o.ä.) biegen (3240 / mal gelesen)
f.soldat
Entwickler, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von f.soldat an!   Senden Sie eine Private Message an f.soldat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.soldat
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SteuerleitungVerneblerPAux.IGS
SteuerleitungVerneblerPAux.PDF
ich weiß nicht genau, ob dies nun das beste Forum für meine Frage ist, aber ich fange einfach mal an:
Wir möchten einen Pneumatikschlauch (6x4, Material PA, PUR, PE, o.ä.) einsetzen und diesen aus Gründen der Montagefreundlichkeit dauerhaft biegen. Dass heisst, er wird quasi in Biegevorrichtung erhitzt und erkaltet dann (siehe auch Anhang). Ich habe solche gebogenen Schläuche durchaus schon in anderen Geräten gesehen, bin bei der Recherche nach entsprechenden Lieferanten aber nicht wirklich fündig geworden. Firmen mit denen ich schon Kontakt hatte sind novaplast oder scantube/optinova.
Suche ich falsch? Wer kennt vielleicht weitere Lieferanten?
Danke und Gruß,
Florian
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Sep. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.soldat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich komme zwar etwas spät, aber Du kannst jeden Thermoplastschlauch erwärmen und biegen.
Die genannten Kunststoffe sind fast immer Thermoplaste.
Es sei denn sie sind strahlenvernetzt. ( Es gibt auch noch andere Verfahren )
Dann mußt Du einfach probieren. Bei PUR muß Du aufpassen, daß es auch TPU ( Thermoplastisches PU ) ist.
Ich würde nicht zu hoch erwärmen und dafür etwas mehr Rückfederung in Kauf nehmen.
Es kann dann aber sein, daß der Schlauch im Betrieb bei etwas Wärme
wieder teilweise in seine Ausgangslage zurück geht. ( Memory Effekt )
Klaus
f.soldat
erstellt am: 14. Sep. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Ich wollte die "Fertigung" jedoch nicht selber übernehmen und suche daher Lieferanten. Weiterhin ist es halt auch eine Gratwanderung die richtige Temperatur zu finden, damit einerseits der Schlauch nicht schmilzt und andererseits eine Verbiegung funktioniert - das habe ich leidvoll bei der eigenen Herstellung von Prototypen festgestellt. Die Zeit, dieses know-how aufzubauen, habe ich leider nicht.
Gruß, Florian
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.soldat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, für medizinische Anwendungen würde ich mindestens HD-PE verwenden. ( HD = hohe Dichte )
Das ist teilkristalin und im allgemeinen chemisch beständiger.
Hier noch ein Artikel dazu :
https://www.kunststoff-magazin.de/formen-schaeumen-fvk/formen--schaeume--fvk---rohre-biegen.htm
Oder gebe hier mal " Rohr biegen"  ein:
https://www.kunststoffe.de/
( Ist aber kostenpflichtig )
Klaus
jannikdrr
Sehen Sie sich das Profil von jannikdrr an!   Senden Sie eine Private Message an jannikdrr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jannikdrr
erstellt am: 22. Nov. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.soldat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ihr, ich hab auf https://www.bst-eltromat.com/de/produkte/ipq-center/ kürzlich ausführliche Informationen zum iPQ-Center erhalten. Habt ihr vielleicht sonst noch Tipps?
