  Fertigungstechnik
  Titan mit Folie schneiden
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Titan mit Folie schneiden (1799 mal gelesen)
patrick.schwarz
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von patrick.schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an patrick.schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick.schwarz
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin relativ frisch in der Konstruktion und habe das nie richtig Studiert oder so. Kann nur mit SW umgehen. javascript:InsertSMI(' %20');
Nun meine frage:
Was muss ich beachten, wenn ich Titan mit Folie schneiden will? Gibt es da irgendwelche Richtlinien? Also was ich schon mal heraus gefunden habe, es kommt drauf an ob die Folie oben oder unten liegt.
Wenn es solch ein Thema schon gibt, bitte ich um Entschuldigung.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Okt. 2015 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hieer im WeltBestenForum Patrick.
du schreibst:
Auf deine recht allgemein gehaltene Frage eine allgemeine Antwort:
Du must darauf achten, das du dir nicht in die Finger schneidest.
Nun aber im Ernst.
Erkläre uns, wie du schneidest.
Tafel mit Tafelschere?
Mit Säge?
Mit Messer?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
patrick.schwarz
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 21. Okt. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Ok,
sorry für meine allgemein gehaltene Frage. Und in die Finger kann ich mir nicht Schneiden wegen Zwei Hand Steuerung
Es soll ein "Platinenschnitt" werden, dass heißt in ein 4 Säulen gestell und das was Ausgeschnitten wird, ist das GUT Teil.
Materialstärke ist 0,4 mm und darauf ist eine Schutzfolie also komme ich auf 0,5 mm.
Das Schneiden ohne Folie ist kein Problem aber ich frage mich ob man bei Schneiden mit Folie was beachten muss.
Schneidspalt ist auch soweit klar.
Wie lang sollte ausserdem die Führung sein? Ich glaube die kann man berechnen, wenn ja, WIE?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Okt. 2015 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wirklich eine Schneidvorrichtung oder eine Stanze???
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Stanzen_(Verfahren)
Rainer Schulze
patrick.schwarz
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 21. Okt. 2015 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau meine Stanzen bzw. Trennen durch Scherschneiden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Scherschneiden
Langsam wird es peinlich für mich.
Rainer Schulze
erstellt am: 21. Okt. 2015 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja - bei Deinem ersten Beitrag hast Du die Lacher auf Deiner Seite.
Mit was für einer Folie kann man denn Titan schneiden?
Aber Scherz beiseite.
Wenn die Folie unten liegt, wird sie sich vermutlich vom Blech lösen.
Ich bin kein Fachmann für die Fertigungstechnik.
Aber Eines verstehe ich noch:
Es kommt auch auf das Material der Folie und des Klebers an.
Sind Folie und Kleber zäh und nachgiebig, dann muss der Scherpalt recht eng sein. Sonst wird die Folie sich verziehen bevor sie durchtrennt wird. Das kann dann ebenfalls ein Ablösen vom Blech zur Folge haben.
Rainer Schulze
patrick.schwarz
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich dachte Ihr wisst was ich meine.  Klar kann man Titan nicht mit Folie schneiden.
Also gibt es bei sowas keine Richtwert, sondern muss auf Erfahrung zurück greifen.
Ich weiß zumindestens schon mal, dass wenn die Folie oben ist, das Maß gehalten wird was der Stempel vor gibt und wenn die Folie unten ist es minimal größer wird.
Trotzdem erst mal Danke für die Mühe.
Vielleicht hat ja irgendeiner noch eine Idee.
