  Fertigungstechnik
  Herstellung und Prüfung eines NPT Außengewindes
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Herstellung und Prüfung eines NPT Außengewindes (10287 mal gelesen)
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan haben wir auf einer Zeichnung ein NPT Außengewinde wie in der angehängten Datei angegeben.
Von unserer Fertigung kommt nun die Rückmeldung, dass diese Angabe nicht ausreicht, da sie aufgrund der Konizität nicht wissen, wie sie genau fertigen sollen. Sie würde gerne noch die Angabe über beide Durchmesser des Kegels haben wollen.
Für das Innengewinde haben wir einen solchen Lehrdorn:
http://www.kalibrierservice24.de/images/product_images/original_images/NPTD.jpg
an dem sieht man klar, wann das Gewinde i.O. ist.
Eigentlich müsste die Fertigung doch solch einen Lehrring zur Verfügung haben:
http://www.hoffmann-tools.com/out/pictures/generated/product/1/800_800_75/b486405_a.png
Oder sehe ich das falsch? Momentan hat sie nur einen zur Verfügung ohne den Absatz mit dem Gut-Bereich.
Und wie wird das Gewinde dann am Besten gefertigt? Durch rantasten und immer wieder überprüfen mit dem Lehrring oder ist es üblich hier noch zusätzliche Maße anzugeben?
mfg masls
Nein, das glaub ich nicht Tim!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 26. Mrz. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Man nehme ein Rohr 10.3mm Durchmesser und ein Windeisen mit einem 1/8-27 NPT Einsatz und schneide das Gewinde - fertig.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clayton ,
Nein , ganz so belanglos ist das nicht
Bei konischen Gewinden muss genau auf die Einschraubtiefe / Länge geachtet werden !
Und es gibt da durchaus genormte Prüfpunkte , muss morgen mal schauen ob ich da Daten habe.
Einfach draufschneiden ist jedenfalls mal nicht.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 26. Mrz. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Natuerlich ist das so einfach. Ich hab schon Dutzende von den Dingern geschnitten, hat sich noch keiner beschwert. Aber vielleicht hilft dies
Krümmel
erstellt am: 26. Mrz. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ist schon klar
nur hat nie eins gestimmt
Grüße Andreas
PS. Dein verlinktes Video zeigt nun wirklich keinen industriellen Standard
masls
erstellt am: 27. Mrz. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fertigung nutzt dazu kein Windeisen. Das Gewinde kommt auch auf kein Rohr sondern auf ein Drehteil mit noch zusätzlichen Absätzen. Es soll dann gleich während der CNC Bearbeitung mit aufgedreht werden.
Dem Mitarbeiter haben wir die Norm auch in die Hand gedrückt und sie kurz mit ihm besprochen. Diese Angaben reichen ihm aber nicht und was fehlt, soll auf die Zeichnung (z.B. das Maß des Konus vor dem Gewindedrehen).
mfg masls
Krümmel
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
hier  http://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
findest Du was Du brauchst.
Grüße Andreas
ThoMay
erstellt am: 27. Mrz. 2014 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls.
Also weis nicht, hat eure Fertigung keinen Zugang zun WWW?
Eingabe bei googel zeigt unter vielen anderen Tabellen
diese Hier
Dort findet mann eine Winkelangabe.
Sarkasmus an.
Die Flankensteigung und das entsprechende Werkzeug dafür haben die in der Fertigung wohl schon oder??
Sarkasmus aus.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
erstellt am: 27. Mrz. 2014 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Vorsicht, die Darstellung ist vermutlich falsch !
Der 60° Flankenwinkel sollte zur Bauteilachse ausgerichtet sein und nicht zum Konuswinkel.
Genauso bezieht sich die Gewindesteigung IMHO auf die Bauteilachse und nicht auf die Konusschräge.
Muss mal genauer nachschauen.
Grüße Andreas
ThoMay
erstellt am: 27. Mrz. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Ääähm, ja kann sein. Habe festgestellt, das die vielen Bilderchen im WWW beide Darstellungen zeigen.
Was, wenn die jetzt mit dem Kegel 1:16 und dieser WSP arbeiten??
Denke das hier ist das richtige Dokument.
Weiter unten die Nummer 192
ThoMay
EDIT Ein paar Buchstaben gestreut EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 27. Mrz. 2014 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 27. Mrz. 2014 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
mit Seite 192 geh ich konform
Und die Wendeplatte ist im Grunde nur ein besserer Gewindebohrer und muss deshalb konisch ausgeführt sein.
Grüße Andreas
ThoMay
erstellt am: 28. Mrz. 2014 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Und noch eine Tabelle über Gewinde.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP12, Win10 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2014 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin eurer Meinung, dass mit diesen Tabellen genug Angaben für die Fertigung dabei sind. Allerdings wird bei uns noch Kaizen gelebt und nun werden eifrig die Verschwendungen gesucht. Eine Verschwendung ist es, wenn das Gewinde mal auf einer anderen Maschine gefertigt würde, der Werker sich wieder diese Tabelle zu Gemüte führen muss um programmieren zu können.
Es widerspricht meinem Innersten, deshalb die Angaben für die Vorbearbeitung auf die Zeichnung zu nehmen. Haben es aber jetzt gemacht, da mir die Argumente ausgingen (normgerechte Zeichnung war kein gültiges Argument....).
