  Fertigungstechnik
  Niederzugspanner
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Niederzugspanner (3220 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die konstruktive Aufgabe, ein sehr großes und sehr schweres Werkstück für die mech. Bearbeitung zu spannen.
Dabei geistert immer der Begriff "Niederzugspanner" rum.
Wie funktioniert sowas eigentlich genau (vom Prinzip her)?
Gibs sowas auch quasi als "Einbauelement" in Eigenkonstruktionen?
mfg - Leo
U_Suess
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dabei geistert immer der Begriff "Niederzugspanner" rum. ...
Leo, hast Du es schon mal mit Google probiert?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon, aber da gibt's jede Menge Bilder usw - von aussen.
Nichts gefunden hab ich zur "inneren" Funktion.
mfg - Leo
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du hier schonmal das zweite Bild angeschaut? Da ist zumindest der Kraftfluß dargestellt.
Cheers,
    Jochen
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' hier auf CAD.de irgendwann eine geniale Beschreibung der verschiedenen Arten von Maschinenschraubstöcken gesehen.
Ich find's nicht wieder!
Dort war ziemlich anschaulich die Funktionsweise dargestellt.
Kann sich vielleicht noch jemand besser erinnern?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen, das Sinnbild zeigst recht gut.
Offenbar gibt's da jede Menge Varianten und Möglichkeiten.
Kennt Jemand Elemente, die man zukauft und in eine Eigenkonstruktion einbaut?
(eine Variante, die "automatisch" funktioniert, ohne separater Schrauben).
mfg - Leo
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was suchst du: pneumatisch oder hydraulisch??
Guckst du mal bei Römheld.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich ein wenig weiter ausholen:
Die Spannbewegung (quasi der Schraubstock) muss selber konstruiert werden, weil er speziellen, recht ungewöhnlichen Randbedingungen folgen muss.
Aber vorne an den Spannbacken gehört noch so eine Niederzugeinheit drauf, die hoffe ich kaufen zu können.
Die soll ohne Zufuhr von Drittenergie funktionieren, sondern automatisch durch die Spannbewegung des "Schraubstockes".
mfg - Leo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
He, he, he...
Dann suche nach KRALLENBACKEN mit oder ohne Stuffe - z.B bei Roehm...
G. thomas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
...KRALLENBACKEN mit oder ohne Stuffe - z.B bei Roehm...
Wäre auch eine Idee, quasi materialverformend zu spannen.
mfg - Leo
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info:
Es war soooo nah dran...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum206/HTML/000290.shtml
und dem Link von irgendwas folgen.
myca
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo ,
nicht nur,
sondern duch die spezielle Form der Krallen hast Du auch den Niederzug. Brennteile fliegen Dir nicht aus dem Schraubstock, Kunststoff auch nicht...
G.  thomas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2013 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Zur Info:
Ich zitiere aus dem verlinkten Link:
Erstklassig erklärt, jetzt hab's sogar ich verstanden
Also herzlichen Dank, Torsten!
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jain, aber du kennst ja meine Mailadresse ...
vielleicht kann dir geholfen werden.
Grüsse
