 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Spannen von dünnwandigen Rohren (9118 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2010 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Servus, "fertige" Spannmittel kenne ich da keine, prozesssicher kann ich mir das bald garnicht vorstellen, aber was Du machen könntest, ist z.B. eine Scheibe an drei Backen schweissen, möglichst dünn trennen, und dann auf Maß ausdrehen, und am besten zusätzlich eine Scheibe auf das Innenmaß des Rohres drehen mit einspannen. viel Erfolg ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6255 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, kannst Du mal etwas genauer beschreiben was Du mit dem Rohr anstellen willst! Nur spannen macht für mich keinen Sinn Art der Bearbeitung steht in direktem Zusammenhang mit Art der Aufspannung! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
 Hi Thomas, baue Dir 2 Scheiben mit agedrehtem Kegel, der einen gibst Du eine Führungshülse der anderen einen Dorn mit Zapfen zum Spannen im Futter. Den Rest brauche ich nicht zu erklären. Im Falle, daß die Stirnflächen vom Rohr "sch..." sind (nicht laufen) habe eine (ähnlich einfache) andere Lösung parat. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, dafür würde ich einen Dorn anfertigen wo das Rohr drauf geschoben wird! Dann nicht Radial spannen sondern Axial über den Reitstock! Da Du über SWX verfügst kleines Beispiel  Alternativ auch über Zentrische Anzugsschraube und Gewinde im Dorn. MfG Andreas
@Thomas warte ab beim nächsten Mal fass ich mich auch mal kurz und bin dann schneller ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo an alle fleißigen Helfer.Vielen Dank für die Hilfe. Wird schon in die Richtung der selbstgefertigten Aufnahme hinauslaufen, es sei denn @Husky War wohl zu kalt draussen. Pfote fürs Schreiben eingefroen?  Lass uns nicht dumm sterben. Gruß ThoMay
Ab und zu schadets nicht wenn man auf das Profil der Leute achtet mit denen man so angeregt hin und her diskutiert. @all: die Hydrodehnspanntechnick dürfte hier völlig ungeeignet sein ... aber Schunk ist schon mal nicht schlecht. Frage die Mannen aus Mengen nach einem Rota P . Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo, @Husky
warum hältst Du einen Dehnspanndorn für ungeeignet? (Kann man über den Reitstock sehr gefühlvoll spannen) (Das Rohrstück wird vollflächig im Innendurchmesser gespannt) (und ist nach dem abspannen genauso Rund wie vorher) Dein Rota P ist ein ganz normales Futter mit allen bekannten Vor und Nachteilen und AFAIK ein sehr brauchbares Spannmittel den Dehnspanndorn aufzunehmen. MfG Andreas
schunkadler Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 1 Registriert: 07.04.2011
erstellt am: 07. Apr. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 07. Apr. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo, dann aber mit genau auf Durchmesser ausgedrehten Backen, die im gespannten Zustand so dicht ums Bauteil fassen wie eine Spannzange! MfG Andreas
