  Fertigungstechnik
  Gewinde schnieden und Konstruktion in der Autoindustrie
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde schnieden und Konstruktion in der Autoindustrie (1733 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade die Aufgabe von meinem Chef bekommen, informationen einzuholen wie in der Autoindustrie gewinde geschnitten werden.
Problem ist folgendes: wir haben Probleme mit einem M 1,6 ( sie reißen aus )
die vermutung ist folgende
das Gewindekernloch ist nach DIN 13-1
1,22mm
der Bohrer für das Gewindekernloch ist allerdings
1,25mm
wird das in der Autoindustrie ebenso gehandhabt oder wird dort kleiner aufgebohrt?? uns wurde gesagt, es gäbe noch eine andere Norm
Fredl
Bin leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oft denn noch...?
Viele Grüße, THSEFA
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hier schon einige Antworten gegeben wurden, und ein weiterer Thread bereits zugemacht wurde, würde ich sagen, weitere Antworten sollen ebenfalls hier geschrieben werden.
@Charly: Kannst du diesen Thread bitte ebenfalls zumachen?
Markus
