Thema: Präzise Linearbewegung Werkzeugmaschine (1558 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 212 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Für mein aktuelles Projekt, bin ich auf der Suche nach einer spielfreien Antriebseinheit für die Linearbewegung einen CNC-gesteuerten Achse. Bisher haben wir mit sehr guten Ergebnissen Kugelrollspindel eingesetzt. Doch aufgrund der Baugröße der neuen Maschine stoßen wir an technische Grenzen (Durchbiegung, Schwingung, ect.) Das heißt, Verfahrweg > 6.000mm, Verfahrgeschwindigkeit 0-6 m/min, Bewegte Masse ca. 50kg Linearspiel max. 0,01mm Wer kennt einen Zahnstangenantrieb der diese Wiederhol und Lineargenauigkeit gewährleistet? Eventuelle andere Vorschläge zur Kugelrollspindel? Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo Gagömi Ich weiß ja jetzt nicht wie sehr du dich schon mit langen Gewindetrieben auseinandergesetzt hast. Vielleicht ist das was jetzt kommt schon ein alter Hut für dich, aber mal sehen.. Also.. Die lange Gewindespindel an den Enden fest eingespannen, d.h. die steht und rotiert nicht. Die Mutter antreiben und um die Spindel drehen lassen. Das verringert schonmal die Schwingungen. Ebenso wirken die Torsionskräfte maximal auf die halbe Spindellänge. Des Weiteren kann man die Spindel noch mit einer federbelasteten Unterstützung abfangen, welche mit dem Schlitten weggeklappt wird und sich nach dem überfahren wieder hochstellt. Mal schauen ob dir das hilft Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo, jeder Kugelrollspindelantrieb mit "einer" Kugelumlaufmutter hat einen "toten Gang". Um dies zu ändern lässt man auf der Gewindespindel zwei Kugelumlaufmuttern laufen, die dann gegeneinander verspannt werden, um den toten Gang heraus zu bekommen. MfG. Zeinerling
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Ab einem gewissen Verfahrweg arbeiten Werkzeugmaschinen bei sowas üblicherweise mit einem verspannten Zahnstangenantrieb. D.h.: Auf einer Zahnstange kämmen zwei Ritzel, die durch zwei seperate Servos gegeneinander verspannt sind, um das Spiel 'rauszudrücken'. Die Aufteilung, wieviel Motor-Moment zur Verspannung, und wieviel zum Vorschub benutzt wird, übernimmt die Steuerung. Wenn man zudem mit einem seperaten Linear-Messsystem fährt, ist die Qualität des Zahnstangen-Ritzel-Triebes nicht mehr ganz so ausschlaggebend. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
