  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Richtwert für Schlauchelastizität?
Autor Thema:  Richtwert für Schlauchelastizität? (1748 / mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibt es eigentlich Richt- bzw. Daumenwerte für die Elastizität von (Hochdruck-)Hydraulikschläuchen? Also wie viel Volumen so eine Schlauchleitung pro Längeneinheit "schluckt", wenn der Druck erhöht wird?
Bei den Schlauchherstellern habe ich diese Angaben nirgends gefunden, oder bin ich einfach zu doof, nach dem richtigen Stichwort zu suchen?
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST7
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rill,
als Richtwert nimmt man 1% bei 100 bar Druckerhöhung bei Schläuchen.
Aber, bei 100 bar Druckerhöhung verringert sich dein Ölvolumen ebenfalls um ca. 1%.
Somit musst du mit 2% "mehr" Volumen rechnen.
Was du aber nicht vergessen solltest, ist die Ausdehnung deines Öles bei Temperaturerhöhung.
Faustformel hierfür, bei 10° atmosphärischem Druck erhöht sich das Volumen um ca. 0,7%.
Bei 400 L erhöht sich bei einer Erwärmung von 60° um ca. 16 Liter.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Markus
Rill
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konntest Du, danke
