Thema: Suche Verschlussschrauben mit Elastomerdichtung bis 630 bar (2201 / mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 6 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2012
erstellt am: 09. Mrz. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir jemand ein Tipp geben ... Bin auf der Suche nach Verschlussschrauben mit Elastomer Dichtung (zöllig + metrisch) bis 630 bar. Sollten möglichst keine Exoten sein, sondern kompatibel mit VSTI Verschlussschrauben. Danke für Eure Hilfe! ROG-WAG
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Mrz. 2017 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hallo , warum willst Du unbedingt eine Gummidichtung ? Der Druck allein macht dem Gummi überhaupt nichts aus . Das Problem ist der Spalt, wenn er zu groß ist, wird die Dichtung beschädigt. Die Verschlussschruaben sind genormt. DIN 906 oder so ählich. Das gibst Du bie Google ein und bekommst eine Menge Auswahl. Eventuell kannst Du die Dichtung einfach durch einen O-Ring ersetzen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Klaus Welche Verschlussschrauben setzet Ihr den ein für Drücke bis 630 bar ? Wir haben für die normalen Drücke die VSTI - ED Diese sind aber nur zugelassen für max. 400 bar. So suche ich etwas baugleiches aber das bis 630 bar geht. Merci! ROG-WAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Im Online-Katalog von Mandotec gehen die kleinen VSTI bis 630 bar. Für mich sehen die allerdings wie ganz normale Parkers aus. Bei Stiefel ist es genauso bei den kleinen metrischen, allerdings wird dort als Hersteller Exmar genannt. Und die Dinger sind TEUER. Kannst ja mal nachfragen. Ansonsten wirft Google Schrauben mit O-Ring und UNF oder NPT-Gewinde raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
" Und die Dinger sind TEUER. " Normteile sind nicht teuer, andernfalls muß man halt mal genauer hinschauen. Din 908 bis Din 910 - leichte bis schwere Ausführung. O-Ringe gibt es auch wie Sand am Meer. Ich verstehe das Problem jetzt wirklich nicht.
