Thema: Schlanke Hydraulikverschraubung (2112 mal gelesen)
RevolverGisi Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 17.09.2015
erstellt am: 17. Sep. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich als normalerweise stiller Leser habe ein Problem, welches ich im Moment nicht selber lösen kann . In einer Konstruktion muss ich mehrere Fluide übergeben (12 Stück) diese gehen von einem Gussteil über einen Flansch (den Flansch habe ich als Bild angehängt) und soll dann mit Hydraulikrohren weiter Transportiert werden. Normalerweise benutzen wir hierzu Schneidringverschraubungen (Ermeto). Bei dieser Konstruktion habe ich aber das Problem, dass ich nicht genügend Platz habe um 12 Stück Einschraubverschraubung zu setzen. Diese haben als Ø8 Rohranschluss eine SW17. Jetzt hatte ich verschiedene Gedanken wie ich das lösen könnte bin mir aber nicht sicher ob dies so zulässig ist. Lösung 1: Da ich die Rohre nicht wechseln können muss und ich den kompletten Flansch an mein Gehäuse anschrauben kann, könnte ich die Rohre in den Flansch löten (dachte an Hartlöten). Hier stellt sich folgende Frage: Darf ich die verzinkten Hydraulikrohre hartlöten bzw. ist die Drucksicherheit nach Erwärmung noch gegeben. Die Rohre müssen bei unserer Anwendung 150bar + Sicherheit aushalten. Gibt es vielleicht eine bessere Möglichkeit wie das Problem gelöst werden könnte? Leider habe ich nicht mehr platz um die Stelle zu entspannen. Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RevolverGisi
kannst du - die Verschraubungen in der Höhe gegeneinander versetzen ? - kannst du die inneren Anschlüsse radial herausführen ? - kannst du offene Ringschlüssel (Bremsleitungsschlüssel) verwenden ? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Radial geht leider nicht da dies in einem Gehäuse verbaut ist. Versetzt habe ich diese ja schon daher die zwei Teilkreise. Anziehen ist nicht das Problem, wir können als erstes die inneren Verschraubungen anziehen und anschließend die Äußeren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik 3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Sep. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RevolverGisi
Moin! Vielleicht auf in zwei Ebenen staffeln (ähnlich wie bei manchen Hochzeitstorten) . Die minimale Wandstärke um das Einschraubgewinde herum benötigt radial weniger Platz als das Eckenmaß der Überwurfmutter. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 17. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RevolverGisi
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit zwei ebenen geht es leider auch nicht, da ich auch axial relativ beengt bin. Hydraulikleitungen mit Gewinde in den Flansch schrauben könnte gehen und dann mit Loctite 649 dicht einkleben.... Müssten wir versuchen ob wir auf ein Ø8x2 Rohr ein M8x1 schneiden und das dann einkleben können. Haben ja verhältnismäßig wenig Druck (max. 150bar). Vielen Dank für die viele Hilfe. Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich gerade noch etwas interessantes gefunden. Es gibt Rohrverschraubungen für die Zentralschmieranlage ähnlich wie Bremsleitungssysteme welche auch sehr klein / schlank bauen. Leider geht die Druckangabe nur bis 45 bar. Hier werde ich vielleicht Grundsatzversuche machen. Was haltet ihr von der Überlegung? Lötlose Rohrverschraubung mit Kegelring nach DIN 3862 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RevolverGisi
In meinem Vogel-Katalog (jetzt SKF) sind sowohl die DIN3862 bis 45 bar drin, als auch die DIN2353, die maßlich wohl Ermeto entsprechen. Wenn Dir die 45 bar reichen, kannst Du zusätzlich Platz sparen, wenn Du die eigentliche Verschraubung weglässt, und in Dein Bauteil die Bohrung mit einem 'Vogel-Senker' einbringst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 383 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RevolverGisi
Zitat: Original erstellt von RevolverGisi: Bei dieser Konstruktion habe ich aber das Problem, dass ich nicht genügend Platz habe um 12 Stück Einschraubverschraubung zu setzen. Diese haben als Ø8 Rohranschluss eine SW17.
Hallo Wenn du in dein Teil die entsprechenden Gewindebohrungen einbringst kannst du anstatt der "Einschraubverschraubungen GE" die "Überwurfschrauben S" verwenden dann hast du nur noch SW14 und trotzdem 315bar ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, entschuldigt die verspätete Antwort. Ich hatte zwei Wochen Urlaub. Vielen Dank für die Hilfe, Die von Bernfried vorgeschlagene Überwurfschraube war mir neu... Man lernt halt eben nie aus. Mit der klappt es super. Vielen Dank für eure Mühe.... Problem gelöst ..... Grüße
