  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Zuluftdrossel oder Abluftdrossel?
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuluftdrossel oder Abluftdrossel? (37136 mal gelesen)
geffize
Sehen Sie sich das Profil von geffize an!   Senden Sie eine Private Message an geffize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geffize
SolidWorks 2006
SP5.0
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Pneumatikzylindern habe ich bisher immer garnicht darauf geachtet, ob ich Zuluft oder Abluftdrosseln zur Geschwindigkeitsreglung genommen habe.Heute fiel mir auf, das F***O und S*C das unterscheiden...
Nun meine Frage: Wann nehme ich was,oder ist das egal bei "normalen" Anwendungen?
Robert
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
der Zylinder lässt sich mit Abluftdrosseln besser regeln, sofern ein Luftpolster vorhanden ist. Der Stick-Slip-Effekt, also das ruckeln, ist dann geringer.
Vereinfacht gesagt: Wenn der Zylinder mit einem 5/2-Wegeventil gesteuert wird, nimm Abluftdrosseln. Wenn der Zylinder mit einem 5/3-Wegeventil mit entlüfteter Mittelstellung gesteuert wird, nimm Zuluftdrosseln.
Lothar
geffize
SolidWorks 2006
SP5.0
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genauso mache ich es..
danke
Robert
