  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druckstöße
Jede Schraube zählt: Qualitätssicherung bei Schraubverbindungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckstöße (2391 mal gelesen)
Kigger
Sehen Sie sich das Profil von Kigger an!   Senden Sie eine Private Message an Kigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kigger
erstellt am: 06. Mrz. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich soll einen Prüfstand bauen, der die Druckstöße in Trinkwasserleitungen und Heizkreisen simulieren kann. Hat jemand ganz spontan eine Idee wie ich das realisieren kann?
Die zu prüfende Leitung soll zunächst statisch belastet werden wobei der Druck nach je 10 min um ca. 5bar steigen soll. Dann soll das ganze nochmal mit Druckstößen getestet werden. Als0 5 bar und z.B. alle 10 sekunden ein Druckstoß.
Vielen Dank erstmal und Grüße
Charly Setter
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir schon mal Gedanken gemacht, wie die Druckstöße entstehen ? Meist durch Druckwellen, die durch Schaltvorgänge von Ventilen entstehen.
Ich würde mich an deiner Stelle erstmal etwas mit Druckwellen(theorie) auseinandersetzen
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Kigger
Solid Works 2008 SP 3.1
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, kannst du mir da vielleicht Literatur empfehlen??
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kigger:
Wenn du schon in verschiedenen Rubriken zum gleichen Thema schreibst, solltest du auch alle Antworten lesen --> siehe Rohrleitungsplanung
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
Kigger
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, habe mit Druckwellentheorie einen grundlegenden physikalischen Effekt verbunden und eigentlich eher erwartet, dass sowas in Physikbüchern oder sowas erläutert wird. Aber wenn das in dem Buch ebenfalls erläutert ist, dann bin ich zufrieden.
Kigger
erstellt am: 15. Mrz. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe mich da jetzt eingelesen und halte es durchaus für sinnvoll die Druckstöße so zu erzeugen wie sie auch in der Realität vorkommen. Meinst du, ich bekomme definierte Druckstöße bei einer etwa 3 meter lange Leitung hin, wenn ich das ganze über den Volumenstrom regele? Gibt es denn nicht noch andere Möglichkeiten Druckstöße zu erzeugen? Habe da z.B. an einen Druckzylinder gedacht, der schlagartig und kurzzeitig (0,2s) belastet wird.
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 16. Mrz. 2008 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck doch mal nach 'water hammer'.
Vielleicht ist auch eine druckluftbeaufschlagte Membrane
einsetzbar.
nschlange
Kigger
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit könnte ich höchstens Druckstöße in einer Größenordnung erzeugen. Die sollen aber zwischen 1 und 25 bar definiert auf das System aufgebracht werden.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
1-25bar sagt eigentlich gar nichts aus. Wahrscheinlich willst Du ein p(t) vorgeben mit definierter Obergrenze, also p(t) < p_max....
Dementsprechend sind die Moeglichkeiten gegeben:
Fuer grosze zu verdraengende Volumina sind Balgen mit pyrotechnischen Treibsaetzen, soweit die Infrastruktur vorhanden ist (Zertifizierung, Ausbildung der Mitarbeiter), sicher nicht der duemmste Ansatz.
Fuer kleine zu verdraengende Volumina (< 20ml [in Ausnahmefaellen < 50ml]) verwendet man  ueblicherweise Linearaktuatoren, magnetische oder piezoelektische.
Pneumatisch vorgespannte und dann einseitig (hydraulisch!) entlastete (!) (Hydraulik-)Zylinder leiden daran, dass um ein Volumen verdraengen zu koennen, die gesamte Mimik (Kolben, Kolbenstanden etc.) beschleunigt werden musz. Typsicherweisze erreicht man damit nicht die hohe Druckanstiegsgeschwienigkeit eines Druckstoszes, und damit auch nicht die ggf. zerstoererisch wirkende hohe Spannungsanstiegsgeschwindigkeit im Rohr (siehe diffusionsgesteuerte Ausgleichsvorgaenge).
Solche Versuchsstaende wurden in der Welt nur wenige hunderttausendmal gefertigt. ...von daher sei ein Blick in die Literatur angeraten....
mfg HA
Kigger
erstellt am: 18. Mrz. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir das was empfehlen?
Kigger
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Blasenspeicher den ich auf der Gasseite mit Druckluft betreiben kann?? Habe jetzt eine schematische Versuchsanordnung vom DVGW gefunden, die nutzen da einen Membran-Druckluftumsetzer für Luft und Wasser. Habe bis jetzt nur Blasenspeicher gefunden die gasseitig mit Stickstoff befüllt werden und nicht mit Druckluft befüllt werden dürfen. Vielleicht habe ich auch nach dem falschen Begriff gesucht.
