  Allgemeines im Maschinenbau
  Massenträgheitsmoment und Flächenträgheitsmoment
Autor Thema:  Massenträgheitsmoment und Flächenträgheitsmoment (1419 / mal gelesen)
Friendly
Sehen Sie sich das Profil von Friendly an!   Senden Sie eine Private Message an Friendly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friendly
erstellt am: 27. Sep. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, ob es möglich ist auf das Flächenträgheitsmoment eines Körpers zu schließen, wenn die Dichte und das Massentärgheitsmoment gegeben sind.
Kann man das eine quasi in das andere umrechnen? Die Formeln sehen ähnlich aus. Natürlich ist das Bezugssystem entscheidend. Dementsprechend würde ich für beide dasselbe Koordinatensystem wählen (Zentral im Köroerschwerpunkt).
Ich hoffe, ihr könnt mene Frage beantworten.
Friendly
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, das ist so. Die Dicke muss natürlich auch berücksichtigt werden.
Und immer schön darauf achten, dass um die richtige Achsen gerechnet wird!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorausgesetzt natürlich, dass es ein flächiger, gleichmäßig dicker Körper ist, bei dem die Dicke nicht zu groß ist im Vergleich zu den anderen Abmessungen.
Zum Beispiel ein Blechteil oder eine Platte. Dann geht das so.
Gert Dieter
Vordenken ist besser als nachdenken.
Friendly
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!
