  Allgemeines im Maschinenbau
  Schwenkgriff klemmen oder arretieren
Autor Thema:  Schwenkgriff klemmen oder arretieren (1267 / mal gelesen)
Rumpelstilzchen
Sehen Sie sich das Profil von Rumpelstilzchen an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpelstilzchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpelstilzchen
Inventor 2022.3
Win 10 pro 22H2
erstellt am: 23. Aug. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Handling-Vorrichtung, welche manuell bedient wird, benötige ich ein Klemm- / Arretier-System für die Schwenkbewegung eines "Hebels".
Der Hebel ist eigentlich ein ca. 1m langer Griff(-hebel), mit dessen Hilfe eine Laufkatze entlang einer Hängebahn geschoben und gezogen wird. Die Funktion und die Ausführung ist sehr ähnlich mit dem Griff eines Handhubwagens (Hubameise). Im Bereich der Schwenklagerung des Griffhebels soll ein Klemm- / Arretier-System vorgesehen werden, welches die Festsetzung des Griffhebels in unterschiedlichen Winkel ermöglicht.
Die bisherige Lösung war ein im Griffhebel vorgesehener Arretier-Bolzen und entsprechende Arretier-Bohrungen in der starren Schwenkachse. Der Bolzen war federbelastet und konnte mit Hilfe eines im Griffhebel eingebauten Zugseils aus den Bohrungen gezogen werden. Die Arretierung erfolgte über den Federdruck des Bolzens (Ganter).
Die oben beschriebene Lösung funktioniert unbefriedigend und ist sehr verschleißanfällig. Die Bolzen und die Schwenkachse müssen sehr häufig ersetzt werden.
Nun suche ich nach einer Alternative. Am besten eine Kupplung, die manuell / mechanisch gelöst werden kann und den Griffhebel in beliebige Winkelpositionen hält. Der Einsatz elektrischer, hydraulischer und pneumatischer Lösungen kommt nicht in Frage. Daher mechanisch.
Da es auch auf das Gewicht ankommt sollte das Klemm- / Arretier-System so kompakt wie möglich sein.
Für einige Ideen, Denkanstöße wäre ich euch sehr dankbar.
Rumpelstilzchen
Rumpelstilzchen
Börga
erstellt am: 23. Aug. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpelstilzchen 10 Unities + Antwort hilfreich
- Fahrradbremse --> Wirkrichtung ändern --> federkraftschließend, über Seilzug öffnend (evtl. kann man das auch mit einer Scheibenbremse machen, die greift besser)
- Schnellspannachse wie beim Fahrrad.
Gruß Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpelstilzchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab schon mal für eine so ähnliche Aufgabe einen Handbremshebel aus dem Landmaschinenbau verwendet, und da die Klinke und die Kulisse nachgearbeitet damit die Arretierung in beide Richtungen wirkt.
mfg - Leo
