  Allgemeines im Maschinenbau
  Druckverlust Rohrleitung infolge Temperaturänderung
Autor Thema:  Druckverlust Rohrleitung infolge Temperaturänderung (1650 / mal gelesen)
mrkw01
Sehen Sie sich das Profil von mrkw01 an!   Senden Sie eine Private Message an mrkw01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrkw01
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin verzweifelt auf der Suche nach Berechnungsformeln um den Druckverlust (z.B. bei einer Festigkeitsprüfung) in einer Rohrleitung aufgrund von Temperaturänderungen zu ermitteln. Ich suche Formeln für die Rohrleitung bei vollständiger Füllung mit Wasser und Gasdruckprüfungen (z.B. vollständige Füllung mit Stickstoff). Kann mir jemand weiterhelfen bzw. oder hat evtl. bereits jemand Erfahrungen und Formeln parat?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Jul. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrkw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , das sind jetzt viele Sachen auf einmal.
Oder hast Du die Begriffe verwechselt ?
Druckverlust läuft unter Dynamik der Flüssigkeiten und Gase.
Druckverlust interressiert meistens nur wenn Gas oder Flüssigkeit durch ein Rohr fließt. Da hat die Temperaturänderung kaum Einfluss auf
den Druck.
Dafür geibt es die allgemeine Strömugsformel
nach Hagen-P.
Bei einer Festigkeitsprüfung soll aber nichts fließen, sondern nur der Druck ansteigen. Das macht man normalerweise mit Wasser ohne Gas-
oder Luftblase, weil sonst zu gefährlich.
Bei Wasser in einem geschlossenen System hat die Temperturänderung
bis ca. 95° C
nicht so einen großen Einfluss auf den Druck, daß sich das Rechnen
lohnen würde.
Stickstoff ( Gas ? ) in einem geschlossnen System mit Delta T
( Temperaturänderung ) läuft unter Thermodynamik.
Hier wahrscheinlich isochor. Druck und T ändern sich , Volumen bleibt gleich.
Klaus
