  Allgemeines im Maschinenbau
  Führungssäule-Fertigungsvorgang
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Führungssäule-Fertigungsvorgang (5428 mal gelesen)
Grandmaster
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grandmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Grandmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grandmaster
erstellt am: 28. Aug. 2015 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Gruß
Ich habe folgende Frage. Ich bin dabei 2 Führungssäulen D=60mm, L=1000mm aus eine 20MnCr(s)5 auszulegen. Die Führungssäulen sind auf Biegung beansprucht. Den 20MnCr5 habe ich genommen wegen: hohe Oberflächenhärte, zäher Kern, hohe Festigkeit. Jetzt würde mich die Fertigung interessieren. Welche Vorgehensweise bei langen teilen, ist üblich um den Verzug im Fertigteil zu beseitigen, also z.B. Vordrehen, Wermebehandeln, Endbearbeiten ... ??? Danke im Voraus.
Nothing eases pain like a human touch (Fischer)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 28. Aug. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekommt man sowas nicht fertig zu kaufen mit geschlffener Oberfläche?
Ich würde Kolbenstangenmaterial nehmen. 42CrMo4 gehärtet und Maßhartvercromt.
MR2OC
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Aug. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Aug. 2015 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Großmeister und Wyoming.
Wyoming schreibt:
Frage zu meinem Verständnis:
Die hartverchromte Oberflöche und die Kugeln der Kügelkäfige vertragen sich auf die Dauer?
Thomas war schneller mit seiner Antwort, aber hier ist noch ein Verweis zu einer Norm .
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Wyoming
erstellt am: 28. Aug. 2015 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Die hartverchromte Oberflö(ä)che und die Kugeln der Kügelkäfige vertragen sich auf die Dauer?
Wo steht da was von Kugelkäfig
MR2OC
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Wyoming.
Nirgens. Aber bei Führungssäulen denke ich halt meistens an Schnittwerkzeuge. Daher halt der Kugelkäfig.
Dann schönes Wochenende noch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Wyoming
erstellt am: 29. Aug. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grandmaster
Aber zur eigentlichen Frage.
Die von Dir geschriebene vorgehensweise ist so üblich.
Schönes WE
MR2OC
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyoming:
Verchromen wäre hier sicher besser wegen der Korrosion.
Wyoming
erstellt am: 30. Aug. 2015 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Schlitten sollen denn darauf laufen?
Kugelumlauf oder Bronzebuchsen?
MR2OC
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2015 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bronzebuchsen. Höchstwahrscheinlich CuSn12Pb.
[Diese Nachricht wurde von Grandmaster am 30. Aug. 2015 editiert.]
