 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Schwenken um unzugänglichen Mittelpunkt (3163 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein optisches Gerät um eine Linie schwenken, die auf der Ebene liegt, die ich betrachten will. Nun kann ich dort natürlich keine materielle Achse einbauen. Bisher habe ich Gleitsegmente verwendet, die ich mit Magneten in Position halte, und ein Zahnradsegment zum Antrieb. Die Sache ist aber etwas wackelig und nicht spielfrei. Gibt es da eine bessere Lösung? Vielleicht eine Hebelkinematik, die eine solche Bewegung näherungsweise zustande bringt? ------------------ Gert Dieter  "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich die Oberfläche messen und betrachten will und nicht zerstören! ------------------ Gert Dieter  "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Ich will die schraffierte Fläche links mit dem Teil rechts betrachten und es dazu um den Mittelpunkt schwenken, dabei aber Abstand zu der Fläche halten. ------------------ Gert Dieter  "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
>>Vielleicht eine Hebelkinematik, die eine solche Bewegung näherungsweise zustande bringt? Ich bin mit den mathematischen Transformationen aus der Übung, aber eine Kombination von Rotation um eine andere Achse und eine kreisbogenförmige Translation dieser Achse sollte es tun. >>Bisher habe ich Gleitsegmente verwendet... Eine Kurvenscheibe klingt nicht schlecht. Und ein anderer Antrieb sollte sich finden lassen. Ein Riemenantrieb statt des Zahnrads?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Größenordnung: eher Modellbau. Deswegen Riemenantrieb zwar möglich, aber fummelig. Beim Zielfernrohr geht die Achse, wenn ich es richtig verstanden habe, ja durch die Linse; d. h. diese ist auf beiden Seiten gelagert. Rechts hat man sich Lagerschalen vorzustellen, in denen die eisernen Segmente mit Magneten festgehalten werden. Aber da suche ich ja auch was Besseres. ------------------ Gert Dieter  "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Dieter, die Linie, die du betrachten willst, liegt also senkrecht zur Zeichenebene. Verfährt der Sensor auch in dieser Richtung? Zusätzlich zur Schwenkbewegung? Worauf ich hinaus will: Wenn die Linie nur eine bestimmte (geringe) Ausdehnung sprich Länge hat, könnte man doch die Schwenklagerung vor oder hinter dieser Linie anordnen, oder über bzw. unter der Zeichenebene. Oder gibt es eine Einschränkung, die das verhindert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Linie ist beliebig lang, und der Sensor muss auch vertikal verfahren. Sonst wäre es ja einfach. Es muss sich also alles in der Ebene und rechts von der Messfläche abspielen. Deshalb habe ich auch nur eine 2D-Ansicht gepostet. ------------------ Gert Dieter  "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ... Gleitsegmente ... Zahnradsegment ...
Das ist so üblich und bewährt. Wenn es wackelt und Spiel hat, musst Du es halt nochmal und besser konstruieren. Hebelmimik kann das nur näherungsweise und nur in einem begrenzten Bereich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Datt schwatte ist deine Kamera und datt mesingfarbene und silberne Zeuch is dein bisheriges Gleitellement ne? Frage damit ich hier loslegen kann: Brennweite? Wie Groß ist die Kamera? Was für eine Befestigung hat die? PS: Was geht mit deinem Kreiselroller? Grüße, Gollum ------------------
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig. Wollte nicht zu viel verraten. Brennweite ca. 4mm; Abmessungen 18 x 9 x > 200 lang (Scanleiste). Befestigung: geklebt oder schlecht und recht festgeklemmt. P.S.: Suche noch zwei gleiche, mittelgroße, schnell drehende (ca. 10.000 U/min) Gleichstrommotoren für 12 oder 6 V (Parallel- oder Reihenschaltung). ------------------ Gert Dieter  "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 10. Mrz. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, da kann ich mal weiter forschen! P.S. Wie fett sind die (Baugröße, Achsdurchmesser)? Ich muss schätzungsweise 1kg schwere Rotoren damit in Schwung bringen. ------------------ Gert Dieter  "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
