  Allgemeines im Maschinenbau
  ITEM-Profile aus Kunststoff
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ITEM-Profile aus Kunststoff (4829 mal gelesen)
adrenalin111
Sehen Sie sich das Profil von adrenalin111 an!   Senden Sie eine Private Message an adrenalin111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrenalin111
Solid Edge ST7 Academic
ANSYS 14.5 Academic
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Alternative zu den Standard-ITEM-Profilen (oder andere Hersteller) aus Kunststoff. Ich kann bisher nur die altbekannten Aluminiumvarianten finden. Vielen Dank für jeden Hinweis!
Beste Grüße
Martin
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
guten Morgen,
Es gibt ein Kunststoffprofil von ITEM: Profil KH 8 (Holz-PP Verbund)
Erfahrungen damit habe ich keine.
[Diese Nachricht wurde von qucksalb3r am 21. Nov. 2014 editiert.]
adrenalin111
ANSYS 14.5 Academic
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für Ihre Antwort! Das hatte ich auch schon mal gesehen. Leider gibt es das nur in den Abmessungen 40x40. Ich benötige jedoch deutlich kleinere Querschnitte so im Bereich 20x20 aus Gewichtsgründen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Nov. 2014 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Halbzeuge aus Kunstoff gibt es unter anderem bei Cadillac.
Solche Profile aus Kunstoff sind nicht besonders stabil, weil sie leicht knicken.
Da würde ich schon 4-kant Rohre nehmen.
Bei größeren Mengen kannst Du die auch speziell hestellen lassen.
Klaus
adrenalin111
erstellt am: 22. Nov. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An normale Kunststoffprofile hatte ich auch schon gedacht. Sie wären nicht ganz optimal für mich, weil die Modularität fehlt. Leichtbau hat aber die höchste Priorität, sodass ich um sie wohl nicht drum herum komme, sollte es keine Kunststoff-Profilsystem ähnlich ITEM geben.
Vielen Dank für die Antworten!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Nov. 2014 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Martin.
Also glasfaserverstärktr Profile kannst du hier finden.
Und CFK Profile hier.
Gegebenenfalls die Konstruktion umstellen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Nov. 2014 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die CFK und Kunststoff Profile von ThoMay zu teuer sind, gibt es immer noch alle Arten von rechteckigen Alu-Rohren.
Die gibt es in allen Querschnitten mit verschiedenen Wanddicken.
Die sind leichter als die Bosch und anderen Profile.
Klaus
adrenalin111
erstellt am: 23. Nov. 2014 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Standard-Profile wollte ich bisher gern vermeiden, da ich auf ein gewisses Maß an Modularität angewiesen bin und hatte deswegen gehofft, eine Profilsystemlösung aus Kunststoff zu finden. Anscheinend werde ich von der Idee aber Abstand nehmen müssen. Meines Erachtens nach eine echte Marktlücke
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adrenalin111:
Da bin ich mir nicht so sicher... warum Kunststoff, wenn es aus Alu stabiler, nicht viel schwerer, und auch günstig zu bekommen ist?
Cheers,
    Jochen
adrenalin111
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach: Für Anwendungen mit sehr geringen Belastungen (wie in meinem Fall) sind selbst die 20er Alu-Profile von ITEM noch gnadenlos überdimensioniert. Nicht viel schwerer ist in diesem Fall also relativ. Der Rahmen, wie er mir vorschwebt, würde durch Kunststoff nur gut halb so schwer im Vergleich zum Aluminium, was in der Luftfahrt schon eine ordentliche Hausnummer ist. Das eingesparte Gewicht kann ich direkt in Nutzlastmasse oder Flugleistung überführen.
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch mal bei fischertechnik an......
adrenalin111
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! der Tipp mit fischertechnik war genau richtig, denn darüber bin ich auf MakerBeam und OpenBeam gestoßen, die Aluprofilsysteme mit den Querschnitten 10x10 und 15x15 anbieten. Genau das was ich brauche! Nochmals danke an alle für die zahlreichen Hinweise!
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Nov. 2014 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
...MakerBeam und OpenBeam gestoßen, die Aluprofilsysteme mit den Querschnitten 10x10 und 15x15 anbieten.
Gibt es die denn jetzt auch aus Ku., oder sind die nur so klein, dass es auch in Al. vom Gewicht her passt?
Ähnliche Dinge benötigen wir bei mir im Büro nämlich auch zuweilen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
adrenalin111
erstellt am: 24. Nov. 2014 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Kunststoff gibt es sie leider nicht. Durch die geringen Querschnitte hat man aber mehr Möglichkeiten, auch für niedrige Lasten halbwegs leichte modulare Rahmen zu bauen. Von fischertechnik gibt es dann noch fertige Kunststoffbauteile in unterschiedlichen Längen, die man ebenfalls zu Rahmen verbauen kann:
https://www.google.de/search?q=fischertechnik+winkeltr%C3%A4ger&biw=1920&bih=860&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4LVzVPaXIMLDOaz-gPAK&ved=0CAcQ_AUoAg
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Nov. 2014 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, Danke.
Fischertechnik ist bekannt. Es gibt dafür übrigens auch sehr lange einteilige Profile aus Al.
Roland
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau mal hier
Da hast du Kunststoff, Alu, Messing und Holz.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
einen hab ich noch für dich.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
adrenalin111
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für die Tipps! Die kannte ich auch noch nicht und scheinen sehr interessant  Das werde ich mir mal genauer anschauen.
Martin
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Nov. 2014 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MABI:
...Kunststoff, Alu, Messing und Holz.
Ja, aber keine T-Nuten
Ansonsten kann ich für besondere Profile auch noch Fa. -> Modulor empfehlen.
Roland
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Ja, es kommt immer drauf an, was man sucht.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 26. Nov. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
...es kommt immer drauf an,...
Oh, Danke.
Das werden wir uns merken und irgendwann benutzen können.
Roland
