 | 3-D-Konstruktion, Zeichnungserstellung, Dokumentation , eine Pressemitteilung
Thema: Neue Ideen für Linear Generatoren (11788 mal gelesen)
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhart Willimczik
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2716 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhart Willimczik
Komisch, daß immer die Erfinder, die kein Interesse daran haben ihrem Publikum eine interessante Vorstellung des weltbewegenden Produkts zu präsentieren diejenigen sind, die sich über böse Verschwörungen beschweren, die sie als einzigen Grund für das Ausbleiben des Erfolgs sehen. Das hier ist auch kein Wissenschafts-Forum, sondern ein Forum für ANWENDER der Wissenschaft. Grundlagendiskussionen sind in einem Physiker-Forum wahrscheinlich erfolgreicher. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 737 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhart Willimczik
Zitat: Original erstellt von Wolfhart Willimczik:[...] ich werde alle Fragen meine Erfindungen betreffend beantworten, [...]
Durch die Taumelscheibe macht der Anker ja genau eine Umdrehung pro Doppelhub. Worin sehen Sie den Vorteil Ihrer Erfindung gegenüber dem altbekannten Verbrennungsmotor mit Kurbelwelle? Ist es nicht eher von Nachteil, dass der Rotation die noch die hin- und hergehende Translationsbewegung überlagert wird? (Massenkräfte?) Wie sieht die Polteilung des Ankers und des Stators aus, so dass sie zu dieser Bewegung des Ankers passt? Antworten gerne auch auf englisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhart Willimczik
Zitat: Original erstellt von theropod2 im Stirling Forum: "...There's just no way a linear alternator, with the same magnetic mass, coils and engine input can match a properly matched axial flux machine."
Zitat: Original erstellt von Wolfhart Willimczik: Aber mit meiner Idee ginge es eben.
And why do you believe that? Is there any reason why you don't explain your idea? Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1126 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhart Willimczik
Auf Anregung und mit dystopischen Vorahnungen, dass der Energiebedarf der Welt durch diese Handlung nun doch nicht ganz einfach befriedigt werden kann, schließe ich diesen Thread. Alaaf
------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
