  Allgemeines im Maschinenbau
  Holz im Maschinenbau (Seite 2)
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Holz im Maschinenbau (16601 mal gelesen)
Hohenöcker
erstellt am: 18. Sep. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch komplex. Habe ich im Urlaub mit Bleistift und kariertem Papier gezeichnet.
Gerade wegen Anpassung bei der Montage und Gewicht aus Holz.
Lässt sich trotzdem von einer Person handhaben.
Und die das zu bewegen haben, sind bei uns vor allem junge Leute.
Nächsten Monat soll das realisiert werden!
Gert Dieter
"Wie fang ich nach der Regel an?"
"Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann."
Wagner, Meistersinger
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
So, im alten Dubbel steht für Nadelholz:
Bruchspannung 40 N/mm², zulässige Spannung 10 N/mm².
Bin ich mit meiner Auslegung also genau richtig.
Gert Dieter
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
-Ich füge hier ein Link ein zu einem Englischen pdf-Buch "Wood Handbook, Wood as an Engineering Material"
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf
509-Seiten mit Fakten
/wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Gratuliere!
Noch eine Randbemerkung, wenn Personenverkehr herrscht sollte auch die elastische Durchbiegung beachtet werden. Es wäre für unbedarfte Benutzer sehr unangenehm auf einem "Gummiboden" der sich noch dazu unter Zusatzlast später drauftretender Personen zusätzlich verformt, herumzutanzen.
Das Ganze sollte so konstruiert sein dass die Benutzer gar keine Elastizität bemerken.
Geht meist am besten wenn die Deckplatte oben ein statischen Gegenpol untendran hat. Dann ist es sehr tragfähig und äusserst steif.
mfg - Leo
Hohenöcker
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich im Dubbel nicht gefunden habe, ist der E-Modul. Sonst hätte ich die Durchbiegung auch noch ausgerechnet.
Bei der Auslegung habe ich mich an unserer Bank vor dem Haus orientiert. Die hat Latten 4x2cm, die sich schon merklich durchbiegen.
Die aber doppelt so hoch (= 8x so steif), oben und unten, sollte schon reichen.
Wenn Du oder noch jemand den E-Modul von Holz kennt, bitte gern reinstellen!
Gert Dieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer raschen Google-Suche der erstbeste Treffer:
http://www.holzbogenxplosion.de/index.html/http://www.holzbogenxplosion.de/index.html/wp-content/uploads/2013/01/e-modul.png
Hast Du als Gehfläche Latten, oder eine geschlossene Platte?
mfg - Leo
Hohenöcker
erstellt am: 19. Sep. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! In dem Buch von Euroschwede (danke auch dafür) komme ich auch auf 10 MPa oder 10.000 N/mm².
Damit habe ich eine Durchbiegung in der Größenordnung von 0,2mm.
Es ist eine geschlossene Platte, die durch vier Rahmenhölzer 4x4 verstärkt ist (als Unterzug sowie als seitliche Begrenzung).
Weiter oben stehen die Abmessungen. Wer mag, kann gerne nachrechnen.
Gert Dieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Sep. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das sollte nicht nur halten, sondern auch bedenkenlos zu begehen sein.
Latten und Deckplatte wasserfest verleimen, und Niro-Spax verwenden, dann sollte es auch langzeitstabil sein.
mfg - Leo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Sep. 2017 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gert Dieter
Hallo Gemeinde
Wäre zum Beispiel eine Mischung aus Aluprofil und Holz (Siebdruckplatte) eine Alternative?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Hohenöcker
erstellt am: 19. Sep. 2017 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Holz ist leichter zu verarbeiten (Sägen, Spax) und wiegt auch nicht mehr als Alu-Profil.
Probleme mit Feuchtigkeit habe ich ja nicht.
Und statt einem Profil 8x4cm unten mache ich je ein 4x4 oben und unten, damit der Rollstuhl nicht runter rollt!
Gert Dieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Sep. 2017 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Die oberen Latten auf der Innenseite noch sanft anfasen, damit das Rad nicht in die Kanten beißen kann.
Gefällt mir, das Projekt!
mfg - Leo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Sep. 2017 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Leo schreibt:
Habe ich nicht verstanden.
Kann mal jemand ein Bild einstellen wie es gedacht ist?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Gert Dieters Angaben würde ich mir den Querschnitt so vorstellen:
mfg - Leo
Hohenöcker
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau!
Gert Dieter
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Sep. 2017 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal wieder hochschieben.
Wo bekomme ich Richtwerte für Festigkeit und E-Modul von Holz (Fichte/Tanne) her?
Hintergrund: Ich plane eine Rollstuhlrampe für unsere Kirche. Nach Augenmaß dimensioniert habe ich sie, aber weil es um Sicherheit geht, muss ich auch etwas rechnen.
Die Belastung kann ich ausrechnen; aber wie groß sind die zulässigen Werte?
Servus,
E-Modul von Nadelhölzern Fichte , Kiefer, Douglasie, Lärche liegt bei 10000 - 12000 N/mm² ,
Zugfestigkeit 80 - 100  N/mm². Die niedrigen Werte gelten für Fichtenholz, die höheren Werte für
Douglasie und Lärche.
Für Anwendungen bei denen das Holz bewittert wird verwendet man lieber Lärche oder Douglasie wegen
der höheren Widerstandsfähigkeit
gruss eberhard
