Thema: Klick-Effekt zum Öffnen und Schliessen (1607 mal gelesen)
triforce22 Mitglied Entwicklung/Konstruktion
Beiträge: 25 Registriert: 15.04.2005 Pentium 2,7GHz, 1GB Ram, SolidWorks 2006 SP2.0
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich suche nach einer Einrastung für eine schwenkbare Klappe. Leider weiss ich nicht mehr, wie diese Dinger bezeichnet werden. Folgendes möchte ich damit machen: Ich möchte eine Klappe (ca. 90 Grad drehbar um eine Achse) an einem Profil "einclipsen" und dann durch nochmaliges Drücken an dieser Klappe den Mechanismus wieder lösen. Ähnliche Dinge werden auch in der Möbelindustrie verwendet. (Push-to-open / Push-to-close) Kennt jemand diese Teile oder eine Firma, die diese Dinger vertreibt? Danke...
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für triforce22
Hallo Alex, meinst Du vielleicht Möbelschnäpper wie im Anhang, die gibt es bei Häfele. www.haefele.de Um in den Katalog rein zu sehen solltest Du Dich als Gast einloggen, da brauchst Du kein Passwort. Die Artikelnummer ist : 245.55.913 Vielleicht hilft es Dir weiter. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2636 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für triforce22
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für triforce22
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, soweit ich Dich verstanden habe, suchst Du ein mechanisches FLIPFLOP oder auch eine bistabile Kippschaltung wie sie z.B. in Kugelschreibern verwendet wird. Vielleicht findest Du mit diesen Begriffen etwas.
------------------ Gruß aus dem Norden |
