  Allgemeines im Maschinenbau
  Konstruktionsstückliste Produktionsstückliste
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionsstückliste Produktionsstückliste (8537 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PIV 3.2 GHz
2048 MB RAM
Wildcat4 7110 mit 128/64MB
ProE Wildfire 2
Intralink 3.3 (M022)
EFD.Lab 7.1
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung Crossposting aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/005737.shtml
Für mich ein ganz heißes Eisen und darum meine Frage an euch:
Aus meiner Vergangenheit kenne ich Konstruktionsstücklisten als Funktionsstücklisten und Produktionsstücklisten, welche fertigungsrelevant sind (bilden Montageablauf ab). Beide haben von der Struktur her wenig Ähnlichkeit - nur die Summe der Teile ist natürlich gleich.
Hier im Haus gibt es Baan mit einem Konstruktions- und einem Produktionsmodul. Es besteht der Wunsch, dass Konstruktions- und Produktionsstücklisten (bis hin zum CAD-Modell) identisch sind und das natürlich Produktionsorientiert. Ich stelle mir es jetzt ziemlich schwierig vor, bereits während der Konstruktion den späteren Montageablauf zu definieren - ohne dass man schon alle Teile kennt. Außerdem erachte ich es als, für die Konstruktion, nicht sinnvoll auch in diesem Bereich dann mit fertigungsgerechten (Montageablauf) Stücklisten zu arbeiten, da unter Umständen die zu einer Funktion gehörenden Teile auseinandergerissen werden.
Wie handelt ihr das in euren Unternehmen? Gibt es bei euch unterschiedliche Stücklisten?
Da ich etwas Material sammeln möchte, bitte ich euch, wenn möglich, zur Antwort auch die Firma zu notieren.
Herzlichen Dank!
Falko
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte mich hier erst einmal die Begriffe verständigen.
Wir unterscheiden zwischen Funktionsbaugruppen und Fertigungsbaugruppen.
Mir der Einführung von 3D-CAD sollten die Stücklisten aus den Baugruppen der 3D-Modelle ableiten werden.
Im 3D-Modell macht allerding nur ein Funktionsmodell wirklich sinn. Wir haben daher die 'Fertigungsbaugruppen' ad acta gelegt.
Optimal ist es natürlich, wenn ich dies mit der Fertigung in Einklang bringen kann.
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist es die Aufgabe der Fertigungssteuerung in Verbindung mit dem PDM-System eine entsprechende Produktionsliste (Fertigungsauftrag) zu erstellen.
Die Datenpflege wäre auch nicht sinnvoll, da mit jeder Änderung im Fertigungsablauf auch die Modelle geändert werden müssen.
Da jeder diesen Aufwand scheuen würde, wäre ein wichtiger Teil der Flexibilität zwischen Konstruktion und Fertigung verloren.
Stellt euch mal vor, es sollen Baugruppen extern gefertigt werden. Würdet Ihr dann eure Modelle ändern, wenn der Fertiger andere Abläufe hat?
Gruß aus dem Norden
Falko
PIV 3.2 GHz
2048 MB RAM
ProE Wildfire 2
EFD.Lab 7.1
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du sprichst mir aus der Seele - aber es gibt Leute mit anderer Meinung.
Falko
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Für mich stellt sich dabei folgende Frage: Welche Aufgabe hat der
Konstrukteur eigentlich?
Mittlerweile glaube ich dass alle der Konstruktion nachgeschalteten
Bereiche in den Unternehmen nach Wegen suchen wie sie sich das Leben
einfache machen können und dann am Anfang der Kette, nämlich in der
Kon, nach "Verbesserungs"-Potential suchen wollen.
Das führt z.B. dazu dass die Abteilung "Technische Handbucherstellung"
die 3D-Modelle nutzt um daraus Explosionsdarstellungen zu machen.
Das heisst für die Konstruktion dass ich ein Zahnrad mit alles Zähnen
und eine Kette mit allen Gliedern erzeugen muss damit der Kunde später
auch das Zahnrad oder die Kette im Bild erkennt. Meinen Rechner zwingt
diese für den Konstruktionsvorgang unnötige Menge an Geometrie in die Knie und kostet mir Zeit.
Konstruktion ist ein kreativer Prozess. Ich denke dabei über
Verfahren (wie bring ich den Deckel zum Joghurtbecher), Kräfte,
Sensoren, Antriebe usw. usw. nach und versuche alles in Einklang
zu bringen damit es pünklich, bezahlbar und herstellbar ist. Manchmal
müssen dabei drei verschiedene Lösungen für ein Problem ziemlich weitgehend entworfen werden um die beste herausfinden zu können.
Wenn jetzt noch einer kommt und will dass ich, obwohl noch nicht
feststeht wie es wird, schon über Baugruppenstrukturen für die
Fertigung nachdenke, dann platzt mir der Kragen. Wenn ich von
existierenden Baugruppen/Maschinen "nur" neue Varianten erzeuge dann
kann das klappen. Wenn ich aber völlig neue Baugruppen entwerfe und
vorher noch nich einmal mit Gewissheit sagen kann ob alles so funktioniert wie wir uns das vorstellen ist das nicht (oder jedenfalls nicht innerhalb der vorgegeben Zeit) möglich.
Mich ärgert in diesem Zusammenhang dass die CAD-Systeme schon von Anfang an Baugruppen brauchen um Verknüpfungsinformationen der Teile zuordnen zu können. Verscheibt man hinterher dann ein Teil von Baugruppe A in B so werden diese Verknüpfungen gelöscht. Es werden von mir also hellseherische Fähigkeiten erwartet damit die Struktur nachher stimmt und die Verknüpfungen ok sind (oder ich muss zeitintensiv nacharbeiten).
Lange Rede, kurzer Sinn: eine Stückliste ist genug. Wenn die
Fertigung oder die Montage andere haben will so soll sie sich diese
machen. Dies ist Aufgabe der Fertigungs- und Montage-Experten. Sie können diese Fragen besser klären als der Konstrukteur. Die Konstruktion erzeugt und pflegt nach meiner Meinung nur die Konstruktions-Stückliste !
Schönes Wochenende...
uger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
@uger
vollumfängliche Zustimmung. Dem gibt es nix mehr hinzu zu fügen.
grüße und schönes WE
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 29. Sep. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann auch nur wiederholen, was Peddersen und uger geschrieben haben.
Woher kommen denn diese Begriffe wohl: Konstruktions-STL, Fertigungs-STL, Mengen-STL ? Ganz einfach, weil diese verschiedene Bedürfnisse in völlig unterschiedlichen Fachkompetenzen erfüllen müssen.
Es kommt aber auch darauf an, wie komplex die Einheiten sind, die hergestellt werden, ein Spielzeuglaster hat eine ganz andere Fertigungstiefe als ein echtes Fahrzeug.
Auch die Struktur der Montage-Arbeitsplätze ist hier wichtig, eine reine Mengenstückliste kann vollkommen ausreichend sein für die Montage.
Wobei es aber auch oft so ist, daß eine konstruktive Baugruppe sowieso auch eine Fertigungsbaugruppe ist.
Aber eben nicht immer, und wie schon gesagt: durch irgendwelche logistischen Gegebenheiten kann sich das schnell ändern. Und dann viel Spaß beim Nachtragen, nur weil ein Winkel jetzt doch schon in der Vormontage drankommt.
               OSDM-Hilfeseite
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nach meiner Einschätzung gibt es folgende Gründe für den Wunsch alles aus der Konstruktion zu steuern.
Die Konstruktion ist, bedingt durch ihre Arbeitsweise und Struktur, zwangsläufig eine Dokumentationsabteilung.
In anderen Abteilungen -Vertrieb, Arbeitvorbereitungen, Einkauf ... war eine Dokumentation nicht zwingend für den Arbeitsablauf erforderlich.
Mit dem wachsenden Anspruch an diese Abteilungen an Qualität und Nachvollziehbarkeit kaum der Zwang zur Dokumentation.
Was liegt da näher als eine schon vorhandene Dokumentationsabteilung hiermit zu betrauen.
Man hat dadurch:
a) nicht die Arbeit
b) nicht die Verantwortung (was noch wichtiger ist)
Nach meiner Überzeugung müssen sich auch alle anderen Bereiche außerhalb der Konstruktion mit dem Thema Arbeitsabläufe und Dokumentation (ISO 9000) intensiv auseinandersetzen.
Für diese ist aus genannten Gründen natürlich eine ziemliche Hemmschwelle zu überwinden.
-Hilfe ich werde auf meine Entscheidungen festgenagelt, weil sie jeder nachlesen kann.
Gruß aus dem Norden
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 30. Sep. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Pedderson, jetzt wo du es sagst, wird mir das erst bewußt.
Letzte Woche hatten wir erst wieder so ein Fall. Eine total logische Sache wurde falsch rum montiert aber keiner konnte natürlich was dafür, weil "wir ja keine Zeichnung hatten, wo genau das dargestellt ist"
Ich werde das mal in die Firma mitnehmen, wenn es wieder darum geht, was von der Entwicklungsabteilung alles gebracht werden muß.
Natürlich sind hier nur die Abteilungen gemeint, in denen gleichrangige und gleichbezahlte Sesselpupser sitzen wie ich !
               OSDM-Hilfeseite
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 30. Sep. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Pedderson: TOP  ..so historisch war mir das gar nicht bewußt, kann ich aber voll bestätigen ..
aber zu den Stücklisten ... die Struktur hat sich bei uns in den letzten 8 Jahren von der Konstruktionsstückliste (Teile für eine Funktion gehören zusammen) zur Produktionsstükliste gewandelt ..zusammengefertigte (monierte) Teile gehören zusammen. Dadurch hab ich dann z.B. immer ein paar Zeichnungen mehr zumachen(die Funktion soll ja trotzdem dokumentiert werden).. aber für die nachfolgenden Abteilungen ist das halt der bessere-weil bequemere-Weg.(Siehe Pedderson)
  - Thomas -
dila
Sehen Sie sich das Profil von dila an!   Senden Sie eine Private Message an dila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dila
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
wir stehen hier vor ähnlichen Problemen, denn wir führen gerade die SAP-Gedas-Schnittstelle zu SolidEdge ein.
Eigentlich sind wir Konstrukteure der Ansicht, dass Kunstruktions- und Produktionsstückliste von einander getrennt sein sollten.
Allerdings gehen uns dafür schlagkräftige Argumente ab - konkret:
welche Vorteile hat denn die Produktion von einer Trennung der Stücklisten?
Vielleicht könnt ihr mich hier etwas unterstützen,
wäre für jede Anregung dankbar!
@ Pedderson: Dein Posting ist doch schon eine Weile her,
habt Ihr eine Lösung finden können und - falls ja - wie sieht die denn aus?
Falko
PIV 3.2 GHz
2048 MB RAM
ProE Wildfire 2
EFD.Lab 7.1
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Konstruktion ist die Sichtweise eines Produktes in der Regel funktionsbezogen, in der Fertigung allerdings Fertigungsbezogen - was ja soweit auch logisch ist.
Wir sind jetzt zu der Lösung gekommen, dass wir aus der Konstruktion sehr flache Stücklisten weitergeben, also auf oberster Ebene nur zur Konfiguration notwendige Baugruppen und darin dann alle Teile einzeln - bis auf Schweißbaugruppen.
Die einzelnen Montageschritte werden dann über Arbeitsplanschritte abgebildet und auch das Material entsprechend angezogen.
Unsere AV ist jetzt in der Lage, bei Prozessoptimierungen schnell zu reagieren und wir müssen nicht jedesmal die Stückliste anpassen, wenn ein Artikel in einen anderen Arbeitsschritt wandert.
Allle sind zufrieden...
Falko
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns gibt es:
-Montage-Stüli in der Zeichnung
-zentrale Einkaufs-Stüli in der alles aufgelöst ist...außer Schweiß-BGs
Ich pflege die Lieferanten mit ein und die Einkaufs-Stüli ist nach Lieferanten sortiert. (ich habe auch die Preise in etwa mit drin)
Klappt toll, aber ich kaufe ja auch selber ein hehe
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
wir handhaben das so, das wir immer nach Funktionen zusammenfassen. Lieber eine kleine BG mehr als eine zu wenig.
In unserer Datenstruktur gibt es einen Unterordner für "virtuelle" BG, die alos nur für uns interessant sind.
Insgesamt machen wir für jede BG eine ZG, eine BG setzt sich aus BG und ET zusammen => ZG von jedem ET/BG
Dadurch sind unsere StüLis hierarchusch aufgebaut. Da wir im ZSB eine Schweißbaugruppe wie ein ET behandeln, passen unsere Strukturen zu den Ersatzteillisten etc ....
Wie die AV das macht, ist nicht unser Problem. Durch die strukturierten BG aber auch dort kein Problem.
Durch diese Struktur können wir unsere Maschinen auch rel. einfach für die ersatzteil Listen auseinandernehmen.
Riemen, Ketten etc werden auch in Ersatzteillisten nur vereinfacht dargestellt. Hier lohnt es sich, sich mal den Möglixchkeiten der 3D Systeme für Vereinfachungen/Aktivieren/Deaktivieren/Reduziert/Vollständig etc. auseinander zusetzen .... Das bringt dann richtig Performance im Umgang mit den Teilen
bernd
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
