  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Eindringtiefe beim Nitrieren
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Eindringtiefe beim Nitrieren (6782 / mal gelesen)
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hat jemand eine Übersicht (Tabelle) von den wahrscheinlichen Eindringtiefen beim Nitriervorgang.
Oder hat jemand Erfahrung bzgl. dieses Themas. Ich würde dies für die Stähle 1.8550, 1.8519, 1.7225, 1.2344 (Vergütet ca. 42 HRC)
und Kaltarbeisstähle (Toolox, 1.2379) benötigen.
Mich würde jeweils Kurz- und Langzeitnitrieren interessieren.
Gibt es bzgl. Eindringtiefe einen Unterschied ob ich plasma- oder gasnitriere.
Ich höre sehr viel unterschiedliche Angaben betreffend dieses Themas und würde mich über eine praxisorientierte Aussage freuen.
Danke Vorab!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Jun. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mandorim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Thema hatte ich neulich auch.
Aber hochlegierte Stähle sind zum Gasnitrieren nicht so gut geeignet.
Den Grund weiß ich jetzt auch nicht.
Gasnitrieren ( Tenifer ) ist aber nicht mehr so aktuell wg. Umwelt.
Nitrocaburieren soll besser sein.
Die Schichtdicke beim Gasnitrieren war üblicherweiße ca. 0,2 und 0,1 mm verbindungsschicht.
Das Problem beim Nitrieren ist, daß der Stahl darunter mindestens vergütet sein soll, sonst platzt die Schicht ab.
Plasmanitrieren ist doch etwas ganz anderes. Das ist z.B. TiN das sieht dann vergoldet aus.
Hartverchromen ist ja fast nicht mehr erlaubt, wg. Chrom VI.
Aber es gibt auch dafür Ersatz, der könnte auch in Frage kommen.
Bei allen Schichten mußt Du aber die Temperaturen zur Behandlung berücksichtigen.
Bei den genannten Stählen ist zwischen z.B. 1.2344 ( üblicher ist 1.2343 ) und 1.2379 ein gewaltiger Unterschied.
Es gibt da zahlreiche firmen, die auf Oberflächenbehandlung von Stahl spezialisiert sind.
Such dir eine in der Nähe und kläre das mit denen ab.
Das ist schließlcih auch eine Kostenfrage.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 24. Jun. 2016 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mandorim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mandorim.
Hast du schon mal bei Anbietern nachgefragt? Kommen da die unterschiedlichen Angaben her?
Hier (Seite 2)mal allgemeine Information
Hallo Klaus
Du schreibst:
Habe ich da was falsch in Erinnerung?
Du magst mich gerne korrigieren.
Das Tenifer Verfahren ein Nitrocarburierverfahren und kein Gasnitrieren.
So zumindest hieraus zu lesen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Jun. 2016 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mandorim 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Begriff Tenifer ist ja auch schon uralt und das Verfahren entwickelt sich weiter.
Die nennen das auch etwas ungenau Tenifer QPQ.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 25. Jun. 2016 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mandorim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus.
Auf die Gefahr hin dir auf die Zehen zu treten:
Tennifer QPQ
Quench Polisching Quensch
Ist immer noch kein Gasnitrien sondern ein Badnitriernen mit besonderer Behandlung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Mandorim
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 27. Jun. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erstmals danke ich euch für eure Antworten.
Ich habe mit verschiedensten Härtereien aus D, Ch und AUT gesprochen und tatsächlich immer unterschiedlichste Eindringtiefen erhalten (bei Langzeit- Kurzzeitgasnitriert und Plasmanitriert).
Das Thema ist mir so wichtig, da auf den Zeichnungen (Firmenintern) die Angaben oft unterschiedlich angegeben werden (abhängig von der jeweiligen Härterei).
Mein Ziel wäre es eine Zusammenfassung zu erstellen, wo die erreichbare Härte und die Eindringtiefe in Abhängigkeit des Nitrierverfahrens gelistet ist.
Wir nutzen sehr oft das Gasnitrieren, da dies bei unseren Fertigern sehr verbreitet ist (Kostengünstig, leicht verfügbar, etc.).
Ebenso lasse ich ausgewählte Teile plasmanitrieren (komplexe Geometrien, nicht Spannungsarmgeglüht, Vorvergütetes Material).
Das Nitrocaburieren (entspricht in etwa dem Kurzzeitnitrieren) ist bei manchen Stählen ein Problem, da die Prozesstemperatur zu nahe an die letzte Anlassstufe (meistens 590 °C) reicht.
Daher wende ich dieses Verfahren bei besagten Stählen (1.2344 od. 1.2379) nicht an.
Mein Ziel wäre es anhand einer vorgefertigten Tabelle eine Schichtdicke zu definieren, welche in weiterer Folge das Verfahren bestimmt (natürlich in Abhängigkeit des Materials).
Daher wäre ich über Angaben aus der Praxis sehr dankbar, da diese meiner Meinung nach am besten sind.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mandorim 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil wir die Diskussion schon öfters hatten, hier eine allgemeine und neutrale Übersicht
über die Nitrierverfahren:
http://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/2013/10/mb447_waermebehandlung_von_stahl.pdf
Klaus
ThoMay
erstellt am: 22. Jul. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mandorim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus.
Vielen Dank für die Info
Ü's sind unterwegs.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Mandorim
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 25. Jul. 2016 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
auch von mir ein Danke für die Info.
Mandorim
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 26. Jul. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Waermebehandlung_Nitrieren.pdf
Guten Tag,
nun habe ich meine Tabelle soweit fertig.
Diese Angaben wurden mit einer Härterei erstellt
(Anhand von Teststücken wurden die Werte ermittelt).
Beim Plasmanitrieren kann man dieselben Prozessparameter, Härte bzw. Eindringtiefenwerte angeben.
Konnte leider die praktische Ermittlung nicht umgehen.
Ich stelle die Tabelle zur Verfügung.
