  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kaltversprödung Martensit Stahl
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kaltversprödung Martensit Stahl (4597 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Dez. 2015 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand wie sich martensitisch aushärtende Chrom-Nickel Stähle allgemein bei Temperaturen um minus 50°C verhalten.
Z.B. diese  1.4548 bzw. 1.4542.
Der 1.4548 mit Zustand H1150 ist bis - 76°C zäh.
Aber auch das ist nur nach langer Suche zu finden.
Es ist da auch kaum etwas zu finden.
Klaus
erstellt am: 01. Dez. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
Versuch es doch mal beim Händler, Hersteller, Walzwerk
die Werkstoffdatenblätter zu bekommen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Dez. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkstoff Datenblätte habe ich schon einige, aber da stehr so was auch nicht drin.
Die sind einfach zu ergoogeln.
Klaus
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Hallo Klaus,
ich habe ein original Stahlschlüssel in Buchform.
Wenn Du möchtest, kann ich das am Wochenende mal nachsehen.
MfG. Zeinerling
www.zeinerling.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Dez. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langer Suche mit dem richtigen Begriffen fand ich das Diagramm im Anhang.
Ni macht den Stahl kaltzäh.
Klaus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
