  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Eingeschränkte Gültigkeitsdauer Mechanische Eigenschaften
Autor Thema:  Eingeschränkte Gültigkeitsdauer Mechanische Eigenschaften (868 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 27. Aug. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
mir sind z.B. in nachfolgender Norm Angaben aufgefallen,
welche die Gültigkeitsdauer der Mechanischen Eigenschaften nach
Auslieferung durch den Hersteller zeitlich begrenzen.
So gibt es z.B. in der DIN EN 10111:2008-06 die Angabe, dass
der Werkstoff 1.0332 binnen 6 Wochen nach Herstellung des
warmgewalzten Bandes umgeformt werden muss, um die zugesicherten Eigenschaften beim z.B. Tiefziehen zu nutzen.
In anderen Fällen wird meist derr Zeitraum von 6Monaten ausgewiesen.
In der DIN EN 10139 "Kaltband..." ist es ähnlich.
Wenngleich ich mir vorstellen kann das eine Alterung an der Luft diese Einschränkung erfordert, um ein optimales Umformergebnis für kritische Konturen zu erlangen, stellt sich mir die Frage hat diese Einschränkung auch Auswirkungen auf andere Eigenschaften wie Korrosionseigenschaften, Beschichtbarkeit, Schweißbarkeit etc....?
Hat da mal jemand irgendeinen (Literatur) Hinweis?
Vielen Dank
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Konstrukteur (m/w/d)
Als Tochter der Rheinmetall ? eines internationalen integrierten Technologiekonzernes stehen wir als eine starke Kraft für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen:
Das ist benntec Systemtechnik GmbH. Wir sind Deutschlands größter Produzent für individuelle Trainingstechnologie.
Als Fachkraft haben Sie bei uns die Möglichkeit ihre Stärken einzubringen und damit aktiv zu Unternehmens- und Projekterfolgen beizutragen....
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich weiß zum Beispiel von den Tiefziehstählen, dass deren Verarbeitbarkeitsdatum angibt, in welchem Zeitraum Fließfigurenfreiheit beim Umformen gewährleistet ist.
Das ist also vor allem relevant bei Außenhautbauteilen. Die mechanischen Kennwerte (einschließlich Bruchdehnung) ändern sich i.d.R. gar nicht sooo dramatisch, das Ergebnis sieht dann einfach nicht mehr schön aus.
Das hat übrigens weniger mit Alterung an Luft zu tun, maßgebend sind hier Diffusionsvorgänge im Inneren des Werkstoffes.
Stichworte für eine weitergehende Recherche wären
"Fließfiguren", "Dressierwalzen", "Portevin-Le Chatelier-Effekt"
Hoffe, es hilft!
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
