 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: OT: weicher, flexibler (Bau-)Schaum gesucht (761 mal gelesen)
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, sorry für das OffTopic, aber ich hoffe mal, daß ich hier Hilfe finde… Ich habe folgendes Problem: ich brauche für die Kostüme eines Kindertheaterprojekts so eine Art weichen, flexiblen Bauschaum -> so ähnlich wie das Innenleben von Matratzen / Sofalehnen , oder wie diese grauen Isolationsschläuchen für Heizungsrohre. Die Idee die ich gerne umsetzen würde ist, daß ich aus dem Schaum die Kostüme fertigen will (-> die Zwerge müssen sich in den Kostümen noch bewegen können) und auch ein paar Requisiten damit "polstern" will (-> damit es beim rumfuchteln mit den Dingern nicht so dolle AUA macht ;-) ) Das ganze muß im Hobbykeller verarbeitbar sein. Hat jemand eine Idee was ich dafür nehmen kann? Gruß Ulf PS: aus dem vollen schnitzen (z.Bsp. aus einer oben erwähnten Matratze) kommt aus optischen Gründen nicht in Frage (-> wegen weil: sieht sch... aus) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Du mußt es ja nicht aus der Matratze schnitzen (wäre auch etwas teuer  ), aber Du kannst solche Schäume in verschiedenen Materialstärken und Qualitäten als Meterware kaufen. Google mal nach "Schaumstoff"  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Wie wär's mit Isomatten aus der Bergsport-Abteilung? Das wäre mal ein Anwendungsfall für dieses billige Glumpert das für den eigentlichen Zweck eh nicht geeignet ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
 Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2010 Prof. (Netzlizenz) GAIN 9 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erst mal für die Antworten. @Charly der Suchbegriff liefert "ungefähr 1.640.000 Treffer" -> das sind mir ein bisschen zu viel  @Matthias habe mich mal bei euch umgeschaut: sieht gut aus, aber… @Muellc ja habe ich, aber ich wurde auch da noch irgendwie erschlagen von der Trefferanzahl durch Deinen Link werde ich mich mal durchflöhen…
ich muß aber jetzt meine Vorstellungen noch ein wenig genauer erläutern: die Kostüme sollen so aussehen, als wenn die Kiddys in Teig gefallen wären (Max & Moritz lassen grüßen ), daher meine Idee mit dem flexiblem Bauschaum -> dadurch könnte man die Kostüme individuell gestalten / das ist der Grund, warum schnitzen und Meterware nicht (oder nur begrenzt) in Frage kommt Gruß Ulf PS: ganz wichtig ist noch folgender Hinweis Theater = Kultur = braucht eh kein Mensch = läst sich prima Geld einsparen = kein Geld Geiz ist ungeil! PPS: ich bin die nächsten zwei Tage unterwegs und kann mich erst am Fr. wieder melden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Noch ein paar Bemerkungen dazu: - Schaumstoff ist u.U. feuergefährlich und kann ausgasen, also drauf achten dass da nix passiert (hier in der Nähe gab's den Discobrand bei einer Syroporparty). Also bitte nicht die Kids einfach mit Bauschaum einsprühen! - Was wäre, die Verkleidung aus Stoff mit Futter zu nähen und mit Schaumstofflocken (Kissenfüllung) zu füllen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
eieiei ! Ich hab solchen Schaum zu Hause, aber: Polyurethan-Guss-Schäume werden normal nicht einfach so abgegeben. (eher nur an Gewerbebetriebe) Und für Kinder würde ich das auch nicht verwenden, denn: Es handelt sich um 2K-Schäume. Eine der Komponenten (Isocyanat) ist richtig giftig. Wenn man jetzt keine vollständige Reaktion hat (Temperatur, Mischungsverhältnis, nicht richtig umgerührt, Zeuch überlagert.....) dann bleiben giftige Substanzen zurück. Es ist besser, wenn das Zeug unter kontrollierten Umständen verarbeitet wird (Autositzfabrik etc.) Als Lieferanten verdächtig sind in dem Bereich : R&G, Swiss-Composite u.ä. Ich würde aber empfehlen aus fertigen Schäumen mit scharfem Cutter zu schnitzen! Grüssle Bernt
------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, heute ist zwar Freitag, aber nicht der, den ich gemeint hatte (war halt doch länger weg als geplant… ) @Leo nein, ich hatte nicht vor, die Kiddys einzuschäumen… @Bernt das mit den 2K und der schwierigen Verarbeitung hatte ich im Vorfeld auch schon rausbekommen. -> Ich hatte nur gehofft, daß soetwas auch als 1K (ähnlich wie Bauschaum) zu bekommen ist… Wir haben in der Zwischenzeit noch ein wenig rumexperimentiert, aber wir sind noch im Findungsprozess. Wenn wir eine endgültige Lösung gefunden haben, werde ich sie posten. Weitere Vorschläge sind aber trotzdem willkommen.
Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
...direkt schwierig ist die Verarbeitung nicht gerade. (wenns nur ums aufschäumen geht) Aber wenns nicht optimal klappt haben die Kids wahrscheinlich unnötige Giftstoffe. Ich bin kein Laborant und habe das mit einer elektronischen ebay-Waage hinbekommen. (es fühlte sich immerhin nachher so an wie ich wollte) Für `ne Motorrad-Sitzbank etc. kann man das bestimmt gut machen. Grüssle Bernt
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 Solid Works
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
