  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Spiralfeder aus Kunststoff
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiralfeder aus Kunststoff (2720 mal gelesen)
smax30
Kunstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smax30 an!   Senden Sie eine Private Message an smax30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smax30
erstellt am: 16. Okt. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand Hersteller für kleine Spiralfedern aus Kunststoff nennen Aussendurchmesser < 2,5mm Innendurchmesser > 1mm Länge in verschiedenen Längen. Ich hab auch schon bei WER liefert WAS nachgesehen aber nichts passentes gefunden. Danke für Eure Hilfe.
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 AIS Sp2
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 6800
Win XP Home Sp3
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smax30 10 Unities + Antwort hilfreich
Jonischkeit
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smax30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smax30,
Was ist mit einer Elastomerfeder? Bei kurzen Hüben könnte das wunderbar gehen, allerdings fehlt dein Innendurchmesser. Ich habe einen Spritzer, der gerade ein 5 Shore Material erprobt (Material ist noch in der Entwicklung).
Wo brauch Ihr so eine kleine Kunststoffeder? Gibt es keine Alternativen?
Michael
smax30
Kunstrukteur
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für Eure Info, hab schon die passente Feder gefunden.
Danke für die Hilfe
Gruß Smax
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smax30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
5 Shore ? Was macht man denn mit
so ´nem schwabbeligen Zeug.
Selbst Schuheinlagen für Fersensporn oder so haben 15 Shore.
Sachen gibts...
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
highway45
Bastler mit Diplom
Salamibrot
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smax30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smax30:
...danke für Eure Info, hab schon die passente Feder gefunden...
...und da wäre es immer schön, das Ergebnis der Recherche auch preiszugeben.
Vielleicht sucht später mal jemand das Gleiche und findet dann diesen Beitrag.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
smax30
Kunstrukteur
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zur Info bezgl. meinem Federproblem,
die Fa. Schweitzer Federn hat mir eine Spiralfeder berechnet aus Rostfreien Stahl die für meine Anwendung funktioniert.
Gruß Smax
