  Konstruktionstechnik
  Verständnis/Freischnitt Vorrichtung
Autor Thema:  Verständnis/Freischnitt Vorrichtung (1177 / mal gelesen)
Dragonsgirl
Sehen Sie sich das Profil von Dragonsgirl an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonsgirl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonsgirl
Windows 7
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Verständnisproblem bei der Vorrichtung (die Zeichnung hab ich von meinem Chef, ob wir das evtl. verwenden können für bestimmte Dinge) im Anhang. Das Teil gibt es nicht in real.
Daher muss ich jetzt wissen wie ich das freischneiden muss (meine Vorlesung ist leider eine Weile her und daher wäre es klasse wenn ihr mir helfen könntet. Ich weiß grad leider einfach gar nicht wie ich da überhaupt anfangen muss) um heraus zu finden, welche Kräfte auf das Teil am Ende wirken/ob es gehoben werden kann.
Am Ende sollte ich quasi eine Formel haben, nach der ich meine Vorrichtung auslegen (Arme verlängern für mehr Kraft) kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen, vielen Dank im Voraus!
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonsgirl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragonsgirl,
Du brauchst ja eigentlich nur den gekröpften Hebel zu betrachten. Dort greift die Hebekraft = Gewichtskraft des aufzunehmenden Guts und die Klemmkraft an. Das dann für die nominale Klemmweite 54 mm berechnen. Für diese Stellung bekommst Du als Ergebnis ein Verhältnis von Klemm- zur Gewichtskraft, mit dem Du das notwendige mü errechnen kannst. (Zwei reibende Flächen nicht vergessen)
Ciao
Andreas
