Thema: M3 Schraube Motherboard/Leiterplatte (1573 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Feb. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von Ed93: ...welche Vorspannkraft sollte man bei einer M3 Schraube zur Befästigung eines Kühlkörpers am Mainboard wählen?...
...die, die die Verbindung zuläßt. Was können Schraube, Mutter/gewinde, Mainboard und Kühlkörper im Bereich der Verbindung, "vertragen". Bei Verformung eines der beteiligten Elemente ist es wohl zuviel. Deshalb brauchst Du/wir mehr Infos. Material und die Zug- und oder Druckfestigkeit aller Beteiligten...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das Material der Leiterplatte ist FR4, hält ne Menge aus 415 N/mm^2 und die Zugfestigkeit liegt bei 430 N/mm^2. Die "Beinchen" des Kühlkörpers sind aus Aluminium, ich schätze so bei 40 N/mm^2 liegt die Fließgrenze. Ich möchte keine plastischen Deformationen haben. Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Hi Ed. Du schreibst Zitat: Original erstellt von Ed93: Die "Beinchen" des Kühlkörpers sind aus Aluminium...
Wie herum möchtest du die denn Festschrauben?? Um einen Kühlkörper zu befestigen schraubt man meines Wissens nicht die Beinchen selber, sondern eine flache Unterlage, bzw. fräst die Beine am Befestigungspunkt ab. a) Es hilft ein Bild b) Welche Belastungen werden erwartet? (Rakete, Offroadfahrzeug, Motorrad, Standrechner...?) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Die Befestigung ist vom "weichsten" Teil abhängig. Hier also der Alukühlkörper. Vorschlag, "fingerspitzenfest" (keine Ahnung was das in Newtonmeter ist...) anziehen und das Gewinde mit Schraubensicherungsmittel gegen Lösen sichern. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 02. Feb. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
