Thema: Toleranz N9 gleich wie h9 (4915 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011
erstellt am: 16. Apr. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich zum Volltrottel mache, habe ich folgende Frage: Ich war immer der Meinung, dass nur die ISO Toleranzen "H" bzw. "h" auf der Nullinie liegen. Nunmehr steht aber in meinem Tabellenbuch (Europa Lehrmittel Metall), dass die Toleranz "N9" die gleichen Abmasse wie "h9" hat. Mein jahrzehntelanger Glaube in dieses System wurde daher in den Grundfesten erschüttert und ich hoffe ihr könnt mir dafür eine vernünftige Erklärung liefern. In Internetrecherchen wurde die Toleranz bestätigt, aber eine Erklärung habe ich bisher nicht gefunden.
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Der Buchstabe bezeichnet die Lage der Mitte des Toleranzfeldes; die Zahl bezeichnet die Toleranz, das heißt die Größe des Toleranzfeldes. Dadurch ergibt es sich, dass bei N9 in der Tat das Höchstmaß auf der Nulllinie liegt. Aber: Groß N9 ist eine Bohrungstoleranz; d. h. die Bohrung ist enger, hat Übermaß; die Welle muss man hineinpressen. Klein h9 ist eine Wellentoleranz; die Welle hat Untermaß, hat also normalerweise Spiel in der Bohrung. N9/h9 wäre also eine Übergangspassung, bei der man nicht weiß, ob Spiel oder Pressung auftritt. Ist bei so groben Toleranzen aber nicht praxisgerecht, denn normalerweise will man wissen, was von beiden der Fall ist. ------------------ Gert Dieter "Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, wenn ich mein Hirn eingeschaltet hätte, hätte ich mich erinnert, dass der Buchstabe nicht den Rand des Toleranzfeldes beschreibt, sondern die Mitte. Und ich hätte mir den Rest auch selbst ausrechnen können. Shame on me Danke für den Schubs in die richtige Richtung! ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Der Buchstabe bezeichnet die Lage der Mitte des Toleranzfeldes; die Zahl bezeichnet die Toleran
Kleine Korrektur: Der Buchstabe bezeichnet den Abstand des Toleranzfeldes von der Nulllinie, und zwar den kürzesten. Ausnahmen dieser Regel sind lediglich die Sonderfälle J und JS. Die Zahl bezeichnet die Toleranzfeldbreite, die sich vom durch den Buchstaben gekennzeichneten Abstand an weiter von der Nulllinie entfernt. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, da gibt es eine Eselsbrücke: Großbuchstaben werden immer für Bohrungen verwendet. Kleinbuchstaben werden immer einer Welle zugeordnet. Egal welche Zahl dahintersteht. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo Manfred,da gibt es eine Eselsbrücke: Großbuchstaben werden immer für Bohrungen verwendet. Kleinbuchstaben werden immer einer Welle zugeordnet. Egal welche Zahl dahintersteht. Gruß Gerhard
Ich kenne als Eselsbrücke: Die Welle muss in die Bohrung passen. Deswegen Bohrung groß und Welle klein. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 16. Apr. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Christian, Zitat: Original erstellt von Börga: Ich kenne als Eselsbrücke: Die Welle muss in die Bohrung passen. Deswegen Bohrung groß und Welle klein.
so hat das jeder anders gelernt. Man muß sich wundern, dass solche Eselsbrücken überleben. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
