Thema: Spinner VC560 (2101 mal gelesen)
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich neu hier bin hoffe ich erstmal, dass ich mit meinem anliegen hier richtig bin. Und zwar geht es darum, dass ich im Zuge meines Studiums als Fachprojekt eine CNC-Fräse konstruieren soll. Es handelt sich um die Spinner VC560. Meine Aufgabe ist eben die Maßstabsgetreue konstruktion, und danach die Kinematik, wobei die Konstruktion im Vordergrund steht. Ich habe keinerlei Unterlagen dazu erhalten. Alles was ich bräuchte wäre im Internet zu finden. Daran "verzweifle" ich gerade ein wenig, da ich keine Idee habe, wie ich an diese Thematik rangehen soll, da ich keinerlei brauchbare Baupläne finde, und ich nicht denke, dass eine "pi mal daumen"konstruktion erwünscht ist. Deshalb frage ich jetzt einfach mal hier, wie ich am besten vorgehen soll. Ich hoffe mir kann weitergeholfen werden Anbei, ich nutze NX7.5 Vielen Dank schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Die einfachste Lösung könnte sein, bei Spinner in Sauerlach anzurufen, ob sie dir für eine Semesterarbeit ein paar relevante Daten überlassen. Hast nur du den Job, oder hat den dein ganzer Kurs bekommen? Wenn es der ganze Kurs ist, könnte sich eine Gruppenarbeit anbieten und auch den Kontakt zu Spinner würde ich im Namen aller aufnehmen. nach dem dritten Anrufer sind die sonst genervt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo realmadrid.de und willkommen im Forum Was hast du denn bereits rausgefunden? Wenn ich google bemühe bekomme ich tausende Bilder, Datenblätter, Ersatzteilkataloge... Bitte erwarte nicht, dass wir hier Dir Deine Recherche abnehmen ;-) Ist ja DEINE Facharbeit! ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 29. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks2017
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die Aufgabe habe ich zusammen mit einem kommilitonen bekommen. Bei Spinner habe ich schon angefragt, allerdings nur die Antwort bekommen, dass sie keinerlei Daten heruasgeben, und diese Maschine auch garnichtmehr gebaut wird. Und ich verlange ja auch garnicht, dass meine Aufgabe hier übernommen wird, es geht mir einfach nur darum, dass ich keine Idee hab, wie ich rangehen soll. Diese tausenden Bilder und Datenblätter hab ich mir natürlich auch schon zu Gemüte geführt, allerdings bis auf Aufstellpläne, und somit die äußeren Maße nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Wie lautet denn die genaue Aufgabenstellung? Niemand wird erwarten, dass Platinengröße, -lage oder -bestückung nachkonstruiert wird. Oder gar den Grundrahmen, welche Motoren wo eingesetzt werden, Welche Keilriemen wo verwendet werden, ob ein Ritzel Evolventen oder Zykloidenversahnt sind. Oder? Dazu wären tatsächlich genaue Konstruktionspläne und Stromlaufpläne notwendig, was niemand erwarten kann, ohne dort einzubrechen und die Dinger aus dem Archiv zu klauen ;-) P.S. Hast du diese Seite schon? http://www.mts-cnc.com/polish/vc_0405_d-gb.pdf ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 29. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die genaue Aufgabenstellung ist recht schwammig gehalten. Allerdings wird sicher nicht von uns erwartet, dass wir all diese Dinge mit einbeziehen. Es geht darum, dass wir ein anschauliches 3D-Modell haben, mit dem auch Kinematische Problemstellungen bearbeitet werden können. Von dieser Seite haben wir auch schon die Verfahrwege und den Aufstellplan. Ich denke, dass eine einfache "kastenweise" konsteruktion ausreichend sein wird, sprich ohne Schrauben, Lager etc. Unser Problem ist einfach nur, dass wir uns bis jetzt nur Stück für stück quasi durchquälen, und alles nach augenmaß und pi mal daumen konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Naja, das wird doch bestimmt reichen! Bilder gibts ja genug im Netz. Ich enke nicht, dass der Prof mit nem Messschieber am Originalteil alles nachmessen wird. Es sei denn, die steht bei euch in irgendeinem Labor rum... Irgendeinen Grund muß er doch gehabt haben, gerade DIESE Maschine gewählt zu haben ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe ja nicht, dass er das macht Grund dafür wird wohl sein, dass wir demnächst diese Maschine bekommen. Wir versuchen jetzt einfach mal weiter unser Glück mit den Wald-und Wiesenkonstruktionen. Danke für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Nov. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Deine nur unzureichend beschriebene Aufgabenstellung sieht ganz danach aus, als solltest Du für ein NC-Simulationsprogramm ein Maschinenmodell erstellen. Da ist genaue Geometrie nur in der Umgebung des zu bearbeitenden Werkstücks erforderlich, also im "Arbeitsraum". Eine NC-Simulation soll prüfen, ob ein frisch erstelltes NC-Programm auch richtig arbeitet oder ob es eventuell Kollisionen gibt, die Werkzeug oder Werkstück beschädigen können. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 213 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.20H2 64bit aktuell Swx 2021 SP5.1 CamWorks Prof.2020 SP5.1 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Deine nur unzureichend beschriebene Aufgabenstellung sieht ganz danach aus, als solltest Du für ein NC-Simulationsprogramm ein Maschinenmodell erstellen. Da ist genaue Geometrie nur in der Umgebung des zu bearbeitenden Werkstücks erforderlich, also im "Arbeitsraum". Eine NC-Simulation soll prüfen, ob ein frisch erstelltes NC-Programm auch richtig arbeitet oder ob es eventuell Kollisionen gibt, die Werkzeug oder Werkstück beschädigen können.
...und z.B. bei grossen Werkstücken ob der Fahrweg ausreicht und das Teil im Maschinenraum genug Platz hat. ( Kollision mit Türen, Spindelstock zu Schwenkrundtisch usw.) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
noch eine Möglichkeit - Frage an Spinner wo in der Nähe eine solche Machine steht - Wenn die Maschine nicht mehr gebaut wird wird sie vielleicht gestiftet. Frage an den Lehrstuhl wo die Machine steht. Dann selbst die Hauptmaße aufnehmen. Fragen kostet nichts und meist bekommt man die Information. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
