 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Kerbverzahnung (8174 mal gelesen)
ah90 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 13.07.2012
erstellt am: 20. Aug. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Aug. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
erstellt am: 20. Aug. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Antwort. Es handelt sich hierbei um eine Welle Nabe Verbindung. Ich habe jedoch eine Verbindung mit 26 Zähne und Modul 1,058. Wie genau komm ich mit ISO 4156 auf die Geometrie? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
Bei Evolvente denkt in Mitteleuropa jeder zuerst an ein Zahnrad. Jetzt habe ich Dir schon die Norm ergoogelt, den Rest wirst Du auch noch selber finden. Über Google findet sich da sehr viel. Faulheit unterstütze ich nicht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 21. Aug. 2012 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Über google findet sich einiges, das stimmt. Jedoch sollte man sich auch die Ergebnisse durchschauen und nicht nur auf die Anzahl der Treffer gehen. 1. Möchte ich keine Norm kaufen. 2. Lade ich sie nicht von irgendwelchen dubiosen (illegalen) Seiten runter. Was ich brauche ist die genaue Kontur des Zahns (Evolvente), nicht i-welche allgmeinen Abmessungen wie Teilkreis, Fußkreisdurchmesser usw. Die habe ich schon. Die Software von Hexagon wär schon was passendes, jedoch ist das eine Demo wo ich die Anzahl der Zähne nicht verändern kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
Etwas exaktes wirst Du wohl eher nicht kostenlos bekommen. EDIT: Wie man eine Evolvente konstruiert weißt Du aber schon, oder? Das ist kein Hexenwerk, und funktioniert bei jeder Evolvente gleich. Manchmal hilft nicht nur googeln, sondern auch wikipedian... ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 21. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
Wie genau muß den die Kontur sein ? Wie ich oben schon schrieb, ist das in jedem Buch über Maschinenelemente geeanuestens erklärt. Z.B. bei Roloff/Matek unter Zahnräder. Es gibt auch Programme die die Kurve ausgeben. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
Zitat: Original erstellt von ah90: ...Die Kontur muss so genau sein, dass diese direkt in die Fertigungsmaschine eingespielt werden kann. ...
Hier mal genau suchen. Weiss zwar nicht genau ob jetzt gerade deine Geometrie erzeugt werden kann, aber die Kontur einer Zahnwellen-Nabe nach DIN 5480 konnte ich hier präzise erstellen (für Drahterosion) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
GW007 Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
Hallo Zusammen! SAE 24/48 ist als SAE - Norm zwar zurückgezogen, kann aber für Ersatzteile etc. noch verwendet werden. Entspricht der ANSI B92.1, d.h. imperiale Einheiten also in Zoll und DP. Zahnform lässt sich wie bei jeder anderen Zahnwellenverbindung berechnen, wenn man Eingriffswinkel, Modul, Kopf- und Fußkreis sowie die Zahndickenabmaße bzw. die Prüfmaße hat. Zahndickenabmaße oder alternativ die Prüfmaße sind wichtig, damit die Passung dann korrekt ist, sonst bekommt man die beiden Teile nicht zusammen. (Also einfach nur Evolvente reicht nicht, man muss auch die Toleranzen in der Zahnform / Zahndicke mit berücksichtigen.) Weiterhin ist ggf. noch die Unterscheidung (abhängig vom Eingriffswinkel) wichtig, ob es sich um volle Fußausrundung handelt oder nicht. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sb Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ah90
erstellt am: 04. Sep. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
