 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Quadratisches Loch bohren ;-) (6527 mal gelesen)
G-Technology Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 13.09.2011
erstellt am: 31. Jan. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde Das man kein quadratisches Loch bohren kann ist klar. Deshalb suche ich nach Ideen, wie ich sowas in eine Aluscheibe hinein bekomme. Wenn möglich mit Heimwerker-Werkzeug *g* Seitlich ist ein Bild von einem Rotor mit eingelassenen Magnetchen. Diese Magnete sind zylinderförmig. Auf meinem Rotor-Konfigurationsblatt habe ich zwei Varianten, die es erforderlich machen, daß die Magnete "liegend" eingebaut werden. Zur Verdeutlichung hier ein Link auf dem man das Ganze relativ gut sieht: http://www.wc-report.info/sonderkomponenten.html (Dort etwas herunter scrollen / Typ 04 und Typ 05) Ich muss also sechs solcher Quadrate irgendwie da heraus bekommen. Wie wird sowas normalerweise gemacht? Wie kann ich sowas einfach machen? Grüße G-Technology [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 31. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 31. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 31. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3901 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Jan. 2012 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6255 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jan. 2012 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
erstellt am: 31. Jan. 2012 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend zusammen Ok, dann ein Loch mittig und auffeilen - oder 4 Löcher in die Ecken und sägen[1]. Klingt beides nach langer Fummelarbeit ;-) Und wenns nicht klappt, bekomme ich 2 Hieb(e) - oder wie war das mit der Schlüsselfeile? Danke an euch beide und Grüsse von G-Technology [1] ich glaube hier darf man sägen sagen. Unser alter Meister hat immer geflucht und gesagt: "Metall wird nicht gesägt, sondern abgelängt!" Aber das ist glaub eher im Sinne von "Kürzen" gemeint... [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 31. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 31. Jan. 2012 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
erstellt am: 31. Jan. 2012 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
Durch den Link bin ich gerade an eine Sendung des ZDF-Ferienprogramms (!) erinnert worden, in der damals zwei Teilnehmer von 'Jugend forscht' einen Bohrer zeigten, der halbwegs quadratische Löcher in eine Holzscheibe gebohrt hat. Das dürfte jetzt etwa 30 Jahre her sein. Hoffentlich findet keiner einen Videobeweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 01. Feb. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
Hi! Nur so Interessehalber: hat das schonmal einer gemacht? Welchen minimalen Eckradius bekommt man denn damit hin? Nur Mal ne Hausnummer. Gehe davon aus, dass das von der Gesamtbreite und vom Material abhängt ... und vermutlich auch von der Maschine. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
Quadratische Ausbrüche kann man auch räumen. Das setzt allerdings entsprechende Mengen voraus. Für den Heimeinsatz: Vorbohren und mit Schlüsselfeile fertigstellen, wie oben bereits erwähnt. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
erstellt am: 11. Feb. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen So, danke nochmal an alle. Das mit dem Drückgerät hat aus zwei Gründen nicht funktioniert: 1.Wir haben in der Wekstatt nur Formen für grössere, kreisrunde oder steckergrosse Durchbrüche (Mehrpolige Maschinenanschlüsse). 2.Laut Auskunft unseres Drehmeisters würde es meinen Ringrotor verbiegen/verformen. Ich hab die Rotoren 04 und 05 nun erst durchlöchert, und dann von der Seite mit einer "Miniflex" eingesägt. Um viereckige Durchbrüche da hinein zu sägen, ist diese Rotorscheibe einfach viel zu klein (Durchmesser=25mm). So sieht es nun fertig aus (die letzten beiden ganz rechts): http://www.wc-report.info/rotor-all.jpg Gruß G-Technology
Abertsche Mitglied Kommunaltechniker
 Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2006 HPZ600 Windows7 64-Bit, Alibre/Geomagic Expert 2014, Spaceclaim 2017, SolidWorks 2018, TenadoCad 14, CodeSys 2.3 & 3.5,
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
Hallo, also ich meine mich zu erinnern, mal etwas von einem sog. Gleichdick bzw. Reulaux-Bohrer gelesen zu haben, mit dem man tatsächlich quadratische Löcher bohren kann. Im Netz gibt´s einige Bemerkungen dazu, aber zu kaufen gibt es die Dinger scheinbar nicht (und wenn dann vermutlich relativ teuer). Feilen ist vermutlich die einfachtse und günstigste Lösung für ein paar Löcher. Gruß ABertsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
Moin G, der Thread ist zwar schon älter aber ich hät da noch ne Info. Hier gibts das Werkzeug dazu: http://www.microbore.co.uk/spinform3d.htm# Damals, 1998, war ich als selbstständiger Handelsvertreter in der Zerspanungstechnik tätig. Ich habe zu der Zeit die Fa, Gildemeister deVlieg Microbore vertreten und diese Werkzeuge verkauft. Welche Genauigkeiten man heute mit dem Verfahren erreichen solltest Du bei Microbore erfragen können. Das Werkzeug ist nicht so teuer. Unangenehm ist die Schneide. Sehr "geil" geschliffen, um den Freigang zu realisieren, sehr empfindlich und natürlich ein Sonderbauteil. Gruß Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2697 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Jul. 2012 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
oder... lasern lassen. Beispiel, siehe Bild. Eine der einzufügenden Teile, Blech t = 4mm (Dicke! ! !), habe ich mal im Bild der Brennschablone unten stehen lassen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 461 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 03. Jul. 2012 03:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G-Technology
