Thema: Mechanisch entriegeln (4868 mal gelesen)
rabbit005 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 24.08.2010
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, stelle das erste mal was speziell in dieses Forum, hoffe dass ich bei euch richtig bin! Habe euch ein paar Bilder mit einer Baugruppe angehängt. Alles rötliche gehört zu einer Klappe die gegen den Keil (gelb) gedrückt wird. 2 Funktionen sollen erfüllt werden: 1. Durch die Bewegung der der Klappe gegen den Keil soll der Stift rein mechanisch nach hinten gedrückt werden. Dieser Stift ist eine Art Raststift, der muss erst nach hinten gedrückt werden um den Klappenhebel zu betätigen (Entriegelung) 2. Wenn entriegelt ist soll die Klappe geöffnet werden. Der Keil ist mit einem Drehantrieb verbunden, berührt die Keilmutter und öffnet so die Klappe automatisch. Ich möchte das mit einer Art „Wippen-Prinzip“ lösen. Die Hülse innen (grau) ist angefedert, drückt nach vorne, wenn die Klappe gegen den Keil gefahren wird, dadurch soll der Stift nach hinten gedrückt und somit entriegelt werden. Mein Problem ist Funktion 1 das entriegeln , habt ihr da Ideen, wie man das umsetzen könnte, muss auch nicht dem Ansatz entsprechen wie ich ihn angedeutet habe, im Gegenteil bin auch froh wenn jemand eine ganz andere Idee hat, wie man so etwas lösen könnte. Vielleicht geht es auch einfacher und ich sehe schon vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Danke für eure Anregungen.
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit005
Sehr interessantes Thema. Das Problem ist auch verständlich erklärt. Die Gif- Bilder brauchst Du nicht in einer ZIp-Datei zu verstecken, die kann man hier auch direkt einstellen. Habe im Moment leider keine Zeit. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit005
Wenn ich Dich richtig verstnden habe, soll die Klappe ein bischen nach vorne gehen und dann wieder zurück und dabei den Keil freigeben. Das wäre fast genau die übliche Kugelschreiber-Methode. Deine Bewegungen laufen alle parallel ab. Das wird nicht funktionieren. Auch der Kugelschreiber funktioniert nur mit einer Schräge, meißt 45°. Zerlege Dein Problem einmal in die allernötigsten Bestanteile, dann hast Du mit der richtigen Fragestellung schon die halbe Lösung. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe das Problem nochmal vereinfachet dargestellt, wundere mich dass so wenig Feedback kommt, darum gehe ich davon aus dass es an der Beschreibung von mir liegt: Mir geht es prinzipiell nur darum Ideen für die Umsetzung eines mechanisches Prinzips einzuholen Aus einer Bewegung soll eine andere Bewegung in die entgegengesetzte Richtung resultieren. Schaut euch mal Bild3 im Anhang an den Rest findet Ihr im 1. Beitrag oben (BG.zip) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit005
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit005
Hallo Rabbit, brauchst du die Verriegelung als eigene Konstruktion oder real? Such doch mal unter Automatik Verriegelung bei Möbelbeschlaghandel. Da gibt es die Kugelschreiberfunktion als fertiges Einbauelement. Tür zu - hält. Kurz auf die Tür drücken - geht auf. HTH Michael
erstellt am: 22. Sep. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Bin nicht so der Erklärfreak. Aufgrund der Gegebenheiten wird der gefederte Bolzen mit Hülse und Feder (mitte, grau dargestellt) nach vorne gedrückt ca. zwei Minuten lang. Prinzipiell benötige ich jetzt konstruktiv ein Verbindungsgelenk welches den 2 teiligen Stift (rot, soll bewegung nach hinten ausführen) mit dem grauen bolzen in der mitte verbindet. Solange der gefederte graue Bolzen in der Mitte nach vorne gedrückt wird, soll der 2 teilige Stift in die entgegengesetzte Richtung nach hinten bewegt werden. Ich benötige keine Rastfunktion wie bei einem Kugelschreiber. Falls ich eure Antworten mit dem Kulli falsch verstanden habe gebt ruhig kontra!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die Entwicklung von Fahrzeuganbauteilen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc., verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Entwicklung ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 23. Sep. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit005
Hallo rabbit, für deine Bewegungsumlenkung kommen viele Wirkprinzipien in Frage. Aber meiner Meinung nach, hast Du die Lösung in deinem ersten Beitrag schon gefunden. Eine schaltwippe, mittig gelagert, der antreibende Bolzen drückt auf der einen Seite und die gabelförmig ausgebildete andere Seite greift unter den Knopf des "Raststiftes" und hebt diesen ab. Das lässt sich recht einfach und unter Berücksichtigung der gegebenen Platzverhältnisse umsetzen. Andere Mechanismen (Zahnrad; Zugmittel; etc.)wären da ungleich schwieriger zu realisieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
